冷库地坪虽然铺设与库温相适应的隔热层,但是它并不能完全隔绝热量的传递,只能够降低其传递的速度。当冷库降温之后,库温与地坪下土层之间产生较大温差,土层中热量就会缓慢的通过隔热层和冷桥传至库内,也可说冷量由库内传至土层,使得土层温度降低。
低温库温度常年在0℃以下,若是地坪下土层得不到热量的补充,将使得0℃等温线逐渐移至土层中,使得土层的水分受冻成冰。由于温差存在及冰晶的形成,土壤上下层之间产生水蒸气分压力差,使得下层土壤中的水蒸气不断向上层移动,导致的冰冻体逐渐扩大。随时间的推移,0℃等温线不断向土层深入,土层中冻冰体也不断的加大水分结冰产生的体积膨胀力最终将引起地坪冻臌或地基冻胀现象,危及到建筑结构安全。
因此,低温冷库的地坪除了设置隔热层、隔气防潮层之外,还要采取地坪防冻措施,使地坪下的土层保持在0℃以上。冷库地坪防冻膨的常用方法,地坪架空防冻:将冷库地坪架空,在架空板上做隔热层,使从地坪散发出来的冷量,能通过架空层的空气散发掉,不再引起地面下的土壤冻臌。地坪架空防冻,地坪通风防冻:在冷库地坪中埋设通风管进行自然或机械通风,地坪传出的冷量由通风管中流动的空气散发,称为通风防冻。地坪通风防冻,地垄墙半架空防冻:用砖墙或混凝土地垄墙将冷库地坪架空,在地垄墙间进行通风。设置地垄墙半架空时,要注意排水设施通畅。地垄墙半架空防冻,地坪油管防冻:在冷库地坪中埋设油管,用热油在管内循环,以吸收地坪传出的冷量,起到防冻的作用。
坪电加热防冻:在地坪隔热层下的混凝土垫层内埋设电热钢丝网加热。冷藏库是食品冷却、冻结、冷藏的场所,它能为食品提供必要的库内温度、湿度条件。合理的冷库结构、良好的隔热、防潮性能和地坪强度,是冷库长久使用的重要条件,必须引起足够的重视。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库压缩机会结霜的原因一、压缩机回气结霜 由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。 二、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜) 1、热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。 2、供液电磁阀泄漏或停机时膨胀阀关闭不严,造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体。温度继电器与电磁阀联合使用,对库温进行控制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
