土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 连接器采购注意事项:常见分类有哪几种?
连接器采购注意事项:常见分类有哪几种?
发布于:2022-09-22 09:45:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
连接器,也就是工程师俗称的接插件,用于把两个电路板或电子设备连接起来,实现电源或信号的传输。通过了解连接器的分类有助于我们更好的购买,那是因为连接器种类非常多,常见的种类有通信接口端子、接线端子、线对板连接器、板对板连接器等。每个种类又可细分为若干类,如:板对板连接器包括排针排母、板对板连接器等;线对板连接器包括FPC连接器、IDC插座、简易牛角座等。
常见连接器的分类有:
1.同心连接器
同心连接器是小型的插头座式连接器,特点是体积小、自带开关功能,适用于低频电路。
2.条列式连接器
条列式连接器的引线数目通常是数十个以下,常用语印制电路与电子设备中器件的电路连接。
3.印制电路连接器
印制电路连接器的作用是被用于电气设备或电子设备中连接印制电路。
4.带状电缆连接器
带状电缆连接器的插座可直接焊接在印制电路上,因插头和带状电缆采用穿刺压接技术,优点是接触可靠、使用方便,常用于仪器仪表电路的连接。
5.圆形连接器
圆形连接器的插头插座大都采用螺纹连接技术,其接线端子范围在2到上百个左右,特点是体积小、可靠性高,可满足电子设备之间电缆连接的需求。
6.矩形连接器
矩形连接器的插头插座采用螺纹导杆连接技术,并设有锁紧装置,常用于电子设备、智能仪器仪表、电子控制设备的电气连接。
7.耐水压密封连接器
耐水压密封连接器通常是指圆形连接器,常用于水下或恶劣环境中的工作电路连接。
8.射频同轴连接器
射频同轴连接器是一种小型螺纹连接锁紧式连接器,特点是体积小、重量轻、方便操作等,常用于无线电设备和高频电路中连接射频电缆,工作频率一般在500MHz以上。
那么在选择连接器的时候我们应该从哪些角度去考虑适合硬件使用的连接器呢?
1、引脚、间距
引脚数、引脚间距是连接器选型的基本依据。选择多少引脚数的连接器取决于需要连接的信号数量。对于一些贴片式连接器,如下图的贴片排针,引脚数不宜过多。因为在贴片机焊接过程中,由于高温作用,连接器塑料会受热变形,中部隆起,造成引脚虚焊。我们的P800Flash编程器在研发早期曾用这种排针、排母做板间连接,结果样机排针的引脚大面积虚焊。换成2个引脚数减半的排针后,再没出现过虚焊。
如今电子设备向小型化、精密化发展,连接器的引脚间距也从2.54mm到1.27mm再到0.5mm。引脚间距越小,对生产工艺要求就越高。引脚间距应视公司生产工艺水平而定,盲目追求小间距。
2、电气性能
连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。连接大功率电源时,需留意连接器的极限电流;传输高频信号如LVDS、PCIe等信号时,需留意接触电阻。连接器应具有低且恒定的接触电阻,一般是几十mΩ至数百mΩ。
3、环境性能
连接器环境性能主要包括:耐温、耐湿、耐盐雾、振动、冲击等。根据具体的应用环境选择。如应用环境较为潮湿时,对于连接器的耐湿、耐盐雾要求就高,避免连接器的金属触点被锈蚀。在工控领域,对连接器抗振动冲击性能要求就高,以免连接器在振动过程中脱落。
4、机械性能
连接器机械性能包括拔插力、机械防呆等。机械防呆对连接器非常重要,一旦插反,很可能对电路造成不可逆的损伤,千万得注意这点。
通过连接器,可以使电路模块化,简化电子产品的装配过程,使产品便于维护、升级。对于模块化的电路,连接器的购买及选型有着举足轻重的作用。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是云母电容器?与一般电容有啥区别?
云母电容器的介质为云母片,电极有金属箔式的和金属膜式的。早先的云母电容器是由金属箔或在云母片表面上喷银构成电极,再按需要的容量将它们叠片后经漫渍压塑在胶木壳内构成的。目前大多在云母介质上被覆一层银电极,芯子结构是装叠而成的,然后再装入外壳封装而构成电容器。外壳有陶佳外壳、金属外壳及塑料外壳,常用的为塑料外壳。 云母电容器的类型 根据云母片固定的方法不同而有不同结构的电容器。 1.卡子型压塑云母电容器
