土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 什么是云母电容器?与一般电容有啥区别?
什么是云母电容器?与一般电容有啥区别?
发布于:2022-09-22 09:44:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
云母电容器的介质为云母片,电极有金属箔式的和金属膜式的。早先的云母电容器是由金属箔或在云母片表面上喷银构成电极,再按需要的容量将它们叠片后经漫渍压塑在胶木壳内构成的。目前大多在云母介质上被覆一层银电极,芯子结构是装叠而成的,然后再装入外壳封装而构成电容器。外壳有陶佳外壳、金属外壳及塑料外壳,常用的为塑料外壳。
云母电容器的类型
根据云母片固定的方法不同而有不同结构的电容器。
1.卡子型压塑云母电容器
器芯组的上下层是保护片,中间是被银云母片及交错放置在每层云母片间的引出箔。迭好的芯组通过弯曲引出箔,包住并固定芯组,然后两端装上卡子外引线,即电容器的两个电极,最后封上胶木外壳。
2.穿心型云母电容器
穿心型云母电容器有钮扣式,钮扣独石式等种类。电极从中心及外圆引出,最后在芯组外面加上保护层。
3.独石型云母电容器
其在被银云母片的两面印刷非对称的电极延到端面,芯组叠片的两端面被银焊接引出线。
云母电容特点
云母电容器具有以下特点:
①容量范围不宽,一般在10~51000pF之间。
②稳定性高,可靠性高,且可制成高精度电容器。
③固有电感小,不易老化,频率特性稳定,是性能优良的高频电容器之一。
④绝缘电阻高,一般可达1000~7500MΩ。
⑤温度特性好,使用环境温度一般在-55℃~+85℃范围内
⑥介质损耗小,损耗角正切值一般为 (5~30)×10的负4次方。
⑦价格较贵,近年逐渐被陶瓷电容器和有机薄膜电容器所取代。
云母电容与一般电容的区别
1、温度系数小
云母电容温度系数小,一般可以达到1*10^(-6)/℃以内,比一般有机薄膜电容(比如涤纶电容)好得多,与瓷介电容相比具有非常大的优势。
2、耐高温
在高温环境中,云母电容可以正常稳定地工作,最高环境温度可达到460℃,远远超过一般瓷介电容,一般的铝电解电容仅可以工作在105℃。
3、容量变化小
云母电容的容量变化较小,长期存放的云母电容容量变化在0.01%-0.02%之间,也优于一般电容。
4、用途大
在高质量、高精度、高稳定性的模拟电路中,经常会看到云母电容的身影,云母电容是高精度模拟电路中的不二的选择。
在高档电路中,比如高档Hi-Fi音响电路中,一般使用的电容都为云母电容。
5、价格高
云母电容的价格,要比一般电容要高,这是因为云母电容生产工艺复杂,成本较高,体积大,且容量有限。
以上简单介绍了云母电容以及与一般电容的几点区别,希望对大家有所帮助。云母电容适用于频率50Hz(60Hz)交流电源供电且安全性能要求很高的单相电机起动和运行。由于云母具有较高的电绝缘性、较好的透明度、极好的可剥分性、较高的化学稳定性、较好的还原性以及在高温状态下能保持上述优良的物理化学性能,因而它主要作为一种非常重要的绝缘材料广泛用于电子、电机、电讯、电器、航空、交通、仪表、冶金、建材、轻工等工业部门,以及国防和尖端工业领域。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
功率器件的主要作用及应用领域
 功率元件(power components)是装置中反映或检测某一设备、线路的电功率的器件或组件。电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。可以分为半控型器件、全控型器件和不可控型器件,其中晶闸管为半控型器件,承受电压和电流容量在所有器件中最高;电力二极管为不可控器件,结构和原理简单,工作可靠;还可以分为电压驱动型器件和电流驱动型器件,其中GTO、GTR为电流驱动型器件,IGBT、电力MOSFET为电压驱动型器件。
