土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 反应罐加热油防爆加热器
反应罐加热油防爆加热器
发布于:2022-09-22 09:38:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 反应罐在给物料进行反应时,通常需要给物料进行辅助加热或者冷却,此反应就需要用到油防爆加热器来进行控温,模温机的优势在于体积小,易操作且安全方便,针对于一些反应罐的加热,油防爆加热器有着一定的优势。
油防爆加热器在给反应罐加热时,需要反应罐留有给加热介质流动的流道或者是夹套,油防爆加热器以循环泵通过不断输送热源给反应罐加热,一般分为水加热或是油加热,两者主要看物料所需要的温度来判定,不超过100度则推荐水加热,需要高温反应则需要用到导热油进行加热。
给反应罐选择加热功率时,需要知道反应罐的容量以及被加热物料的质量和比热即可计算出所需的加热功率,部分被加热的物料在加热反应后需要进行降温,油防爆加热器就需要带有冷却功能,水温机通过循环水直接给系统冷却,油防爆加热器则需要通过换热器用循环水间接给导热油冷却,多个反应罐加热需要模温机配有足够大的加热功率,介质进出口数量与反应罐所匹配,油泵也要考虑到多个管道的流量和扬程。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
高温反应釜油加热器的注意事项
 高温反应釜油加热器看加热功率,根据反应釜的大小使用的温度反映的物料,计算合适的功率。加热功率一般有,罐体加热功率物料加热功率导热油加热功率。一般情况一吨是30个千瓦。 油罐大小,根据反应釜夹套内导热油的量计算出到时候有加热时的膨胀量。需要注意的是油罐液位要要毕业夹套内导热油的.液位要高,要考虑导热油回流。 压力大小,反应釜夹套压力,有的是两公斤左右,需要高温反应釜油加热器出入口加旁通调节法调节系统压力。或者用变频泵调节压力。
