高温反应釜油加热器看加热功率,根据反应釜的大小使用的温度反映的物料,计算合适的功率。加热功率一般有,罐体加热功率物料加热功率导热油加热功率。一般情况一吨是30个千瓦。
油罐大小,根据反应釜夹套内导热油的量计算出到时候有加热时的膨胀量。需要注意的是油罐液位要要毕业夹套内导热油的.液位要高,要考虑导热油回流。
压力大小,反应釜夹套压力,有的是两公斤左右,需要高温反应釜油加热器出入口加旁通调节法调节系统压力。或者用变频泵调节压力。
升温时间,一般情况反应釜夹套内导热油升温速度很快。而物料温度相对较慢,这是因为釜内物料和反应釜夹套材质吸热比热有关。一般用水测试升温时加的时间会很长。反应釜管道不做保温也影响高温反应釜油加热器加热时间。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
反应釜放热物料如何配循环油加热器化工反应釜在反应物料的时候需要使用循环油加热器来控温,大部分产品的生产工艺只需要使用到加热功能,也有一些产品在生产过程中会根据物料的性能和工艺要求需要使用到冷却,那在选配循环油加热器冷却功能的时候需要注意哪些问题呢? 冷却主要有冷水机降温、冷却水塔降温及冷热油切换降温这三种方式,冷水机和冷却水塔降温则是行业内比较普遍的,需要针对不同工艺来选择适合的冷却方式。针对化工反应釜部分物料在反应过程中出现放热反应的,而客户的工艺要求是需要将物料温度恒温在某一个温度点,这种情况下可以使用外部冷却水塔经过换热器来给油进行降温,因为物料是放热反应,在反应过程中,温度会出现不稳定现象,所以需要循环油加热器来感应反应釜内的物料温度,如果物料温度过高,循环油加热器会自动打开冷却水阀门进行降温,温度过低便会关闭冷却水阀门,启动加热管加热。
