土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 反应釜放热物料如何配循环油加热器
反应釜放热物料如何配循环油加热器
发布于:2022-09-21 10:39:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 化工反应釜在反应物料的时候需要使用循环油加热器来控温,大部分产品的生产工艺只需要使用到加热功能,也有一些产品在生产过程中会根据物料的性能和工艺要求需要使用到冷却,那在选配循环油加热器冷却功能的时候需要注意哪些问题呢?
冷却主要有冷水机降温、冷却水塔降温及冷热油切换降温这三种方式,冷水机和冷却水塔降温则是行业内比较普遍的,需要针对不同工艺来选择适合的冷却方式。针对化工反应釜部分物料在反应过程中出现放热反应的,而客户的工艺要求是需要将物料温度恒温在某一个温度点,这种情况下可以使用外部冷却水塔经过换热器来给油进行降温,因为物料是放热反应,在反应过程中,温度会出现不稳定现象,所以需要循环油加热器来感应反应釜内的物料温度,如果物料温度过高,循环油加热器会自动打开冷却水阀门进行降温,温度过低便会关闭冷却水阀门,启动加热管加热。
而针对一些产品反应过程中需要零下温度或温度骤降的工艺要求,则需要使用冷水机来控温,降温速率快并且由于冷水机的温度范围可调性,可满足不同温度需求。
珞石机械主要生产化工反应釜控温设备,应用于各种化工反应釜控温,比如蒸馏釜,医用反应釜等,如您有这方面问题可以咨询。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
千分之一电子天平的安装、校准、计数、注意事项及使用方法
千分之一电子天平量程一般有50g、100g、120g、200g、220g、300g、320g及500g等。千分之一电子分析天平的称量精度为0.001g(1mg),检定分度值e=0.01g。JFTP系列1mg电子天平的称重传感器采用的是应变式传感器,其结构简单,称量准确,精度高。该系列电子天平遵循GB/T 26497-2011《电子天平》的标准规范进行设计制造。 0.001g电子分析天平是实验室常规的仪器设备,主要用于称量样品质量,也可以用于计数,可自由切换17种常用的重量单位。1mg电子天平广泛应用于工矿企业、化验室、大学实验室、科研机构、质量检测单位的定量分析测定。在环境、能源、化学、生物、农业、食品、纸张、临床检验、特殊材料、机械、金属制造等领域均有应用。
