土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 千分之一电子天平的安装、校准、计数、注意事项及使用方法
发布于:2022-09-21 10:25:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
千分之一电子天平量程一般有50g、100g、120g、200g、220g、300g、320g及500g等。千分之一电子分析天平的称量精度为0.001g(1mg),检定分度值e=0.01g。JFTP系列1mg电子天平的称重传感器采用的是应变式传感器,其结构简单,称量准确,精度高。该系列电子天平遵循GB/T 26497-2011《电子天平》的标准规范进行设计制造。
0.001g电子分析天平是实验室常规的仪器设备,主要用于称量样品质量,也可以用于计数,可自由切换17种常用的重量单位。1mg电子天平广泛应用于工矿企业、化验室、大学实验室、科研机构、质量检测单位的定量分析测定。在环境、能源、化学、生物、农业、食品、纸张、临床检验、特殊材料、机械、金属制造等领域均有应用。
千分之一天平技术参数
仪器型号:JFTP-1203    JFTP-2203    JFTP-5003
称量阀值:  120g          220g         500g
实际分度值:0.001g(1mg)
称量重复性:±0.002g(2mg)
线性误差:±0.003g(3mg)
防风罩材质:玻璃
数据接口:RS232,可连接打印机或PC端
称重单位:g, ct, lb, oz, ozt, dwt 等
显示方式:LCD白底黑字,数字显示
秤盘尺寸:110mm
环境温度:10-40℃
稳定时间:≤5s
校准方式:外校
千分之一电子天平校准步骤
JFTP系列电子天平的校准方式为外部校准。在开机充分预热20~30分钟后,进行初始校准。校准时,长按CAL/PRINT键3sec,当LCD显示CAL 0,出现符号“……”,接着LCD屏幕会显示一个闪动数值,此时放置低于量程阀值的任意砝码,然后LCD会显示等于砝码重量的数值,当出现稳定符号时,移下砝码,LCD数值归零,即可完成校准操作。
千分之一电子天平计数操作
在开机状态下,长按UNIT键,进入取样设定模式,此时LCD显示不同的数值,接着放置对应数量的样品,当LCD的数字闪烁到样品数量对应的数值时,按下UNIT键进行确认,此时计数模式设定完成,可以开始计数称量,放上样品后,天平能够自动计算出所放样品的数量,并直接显示在LCD屏幕上。
电子天平使用注意事项
1. 安装天平时,应断开电源;
2. 使用前,应先插电开机预热20~30分钟;
3. 要在符合天平工作条件的环境下使用;
4. 不能将待测丢或者砸到秤盘上,应轻拿轻放;
5. 避免在开启的空调口或者通风窗口使用;
6. 使用时,放置的桌面应平稳牢固,避免振动;
7. 使用时,天平周围应平稳,不能具有磁场;
8. 使用前应检查天平的输入电压与所在地的电源电压是否匹配;
9. 应避免阳光直射天平,使用环境应避免温度和湿度的急剧变化;
千分之一电子天平使用方法
电子天平的使用方法一般分为安装、水平调整及使用操作3部分。安装时,将电子天平主机置于平稳的大理石平台或者其他相对稳固无振动的台面,取出电源线及不锈钢称量盘安装至对应的孔位,并接上电源预热20~30分钟,接着进行初始校准后方可使用。若称量常规固体材料质量,无需放置盛装容器或者纸张时,直接按ZERO键归零后,放上待称量的样品,称重数值稳定时直接读数,即为所测样品重量;若称量样品为粉末或者待测物质具有腐蚀性等,则需要放置对应的纸张或者盛装容器,然后按TARE键将容器进行去皮,在0.000g状态下,将待称量的样品放入容器内,待称重数值稳定后,便可直接读取样品重量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
化工电加热导热油炉电加热管的寿命
 化工电加热导热油炉是现在工业中常见且使用频率比较高的一种热载体油炉,对于化工电加热导热油炉的核心部位电加热管的选用是比较重要的。加热管的寿命直接影响着化工电加热导热油炉的寿命,下面我们来分析一下电加热管的构造,以及哪些地方的选材比较重要。 对于电加热管的选用要注意:一,电加热管的材质;电加热管的材质对于无缝钢管的选择根据性价比这块基本上选用不锈钢管比较多,比较常用的有F316和F321比较多一点,对于材质好点的无缝钢管主要区别在于钢管里面铬Cr、锰 Mn等金属化学成分的分布,影响着高温下的机械性能强度,和加工过后的内部光洁度。二,电加热管内的填充物的质量、以及填充密度;电加热丝的周围填充物为良好导热性和绝缘性的氧化镁粉考虑到高温的工作环境,对于镁粉的选择有很重要性,而且填充密度这块,对于传热效果,热效率有很大的影响。
