土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙“5D凹槽”施工工艺图解大全
外墙“5D凹槽”施工工艺图解大全
发布于:2022-09-22 09:12:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
外墙深槽造型工艺
近两年,外墙涂装市场上已然刮起了一阵凹槽风——即大理石漆做出干挂大理石的效果,浑然一体,不再用醒目的黑色线条区分,整体效果更强,风格典雅别致,备受业主喜爱!今天,小编就特意对外墙大理石漆深槽这一工艺跟大家探讨一下。
5D凹槽工艺优势1:立体感强
5D凹槽工艺 优势2 : 平整度好
5D凹槽工艺 优势3 : 逼真度高
5D凹槽工艺优势4:流行美观
仿石漆深槽施工步骤:
施工工具
1、塑料分隔条
分格条按照使用区域划分很多种,材质主要是以塑料为主,成本较低,轻便易施工,线条不容易变形。以下是部分分隔条展示:
2、铝合金线条
一般的规格使用范围:宽度1-3cm,深度0.5cm-2cm,厚度0.1-0.25cm。具体看施工墙面面积而定,正常情况下,选择1.5-2cm宽度,选0.7-1cm深度的线条最佳。铝合金线条是硬度较高,厚度较厚的材质,不容易变形。
3、弹性胶线条
弹性胶线条,是目前使用最多的深槽线条,材料轻便、工艺简单、价格低廉,有各种规格的宽度和厚度,能够适应转角区域墙面,用处很广泛。
水泥砂浆粗砂批刮完成后进行该工艺施工
分格(弹墨斗线)
在施工区域,用墨斗弹出分格尺寸,注意水平线的确定。
线条安装
沿墨斗线安装铝合金线条 (粘结剂免钉胶)。
用同等宽度美纹纸保护铝合金槽,方便后期施工。
水泥砂浆找平&批刮复合胶泥
先批刮细砂水泥浆料, 每道批刮厚度不超过0.3cm。
再批刮复合胶泥,可结合抗裂纤维网格布进行施工。
04
外墙腻子粉施工
腻子粉搅拌时,必须要有一个熟化的过程,让腻子粉充分水化。
05
冲水、打磨保养
进行腻子粉打磨,提升整体平整度; 冲水保养,可提升腻子强度及附着力(2次以上)。
06
封闭漆
封闭漆兑水30%进行滚涂,可增加其渗透功能。 施工必须滚涂到位,不漏涂。
07
底涂施工
底涂采用滚涂或喷涂,不可加水。第一道底涂施工,要求滚涂均匀到位,不留挂,不漏涂。 施工前应确保腻子完全干燥,封闭底漆可加水来调节涂料粘度;喷涂或辊涂1遍,应均匀不能有漏涂堆积现象;施工完毕后干燥至少6小时,再辊涂第二道封闭底漆。
08
仿石彩点施工
施工前需准备到位(气泵要求、喷枪调试)。 采用喷涂,第一道进行厚喷、满喷,但不可流挂,注意喷枪的气压控制。第二道施工,以薄喷方式进行。(完全干燥以后,用800#砂纸进行微打磨,火烧面效果更佳。)
09
罩面施工
多彩干燥后,再进行面油施工。 面油采用喷涂或滚涂方式进行施工。注意均匀度控制,不漏涂不留挂,避免阴阳面的产生,引起光泽度不一致。随后再进行第二道面油施工。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
你的花园,需要一个石笼(附教程和美图)
  这些现象千万不能出现在家里,否则家宅不宁是非生!要正确利用传承易学文化、关注我会给你带来好运   一根钢丝、一堆石头 形成一个石笼 演绎着不同的角色
