这些现象千万不能出现在家里,否则家宅不宁是非生!要正确利用传承易学文化、关注我会给你带来好运
一根钢丝、一堆石头
形成一个石笼
演绎着不同的角色
石笼景墙、石笼雕塑
石笼坐凳、石笼树池
石笼踏步、石笼小景
等等
优点:
易于安装:不需做地面基础。
长寿:长寿的主要因素是石笼的高渗透率。雨水可以通过岩石之间的空隙,消除累积的静水压力和减少潜在的改变或扭曲。同时,耐腐蚀的材料固有的强度随着时间的推移,使石笼墙壁基业常青。
环境和可持续发展的素质:如果再生混凝土或岩石现场施工使用,成本可大大降低。
审美特性:石笼可与自然环境相协调。
缺点:
散装:石笼墙壁、花盆等占用了大量的空间,可能不适合一个小花园。
野生动物的栖息地:小动物可以在填石之间的空间生长,在有些空间可能会有所影响吧。
特别注意事项:在选择石笼挡墙的填料时,重要的是要确保材料在足够大的笼子内(通常直径3英寸以上)。
维护:真的是没有维护。
成本:
石笼被认为是具有低成本效益的景观特性。如果使用再生混凝土的材料,更有相当廉价的成本。
下面简单介绍一下, 石笼墙的制造方法。
在制作墙之前,
我们先要准备石笼墙中重要的一部分--笼。
我们一般会用镀锌网笼,
这样可以起到防锈的作用。
第一步,平整地面。
我们需要用锄头把地面锄成水平,
并夯实地基,
如果是松软的土壤,
需要做150毫米厚的碎石垫层,
以防止景墙的沉降问题。
第二步,防野草。
需要在地基两边设置阻隔层,
利用波纹钢板和木板来制作,
这样杂草就不会长到石笼里,
还能起到排水的作用。
第三步,组装石笼。
组装铁丝笼并不难,
将几面网格状的铁丝网,
用螺旋状的铁丝绞合在一起即可。
第四步,插入隔层。
为了防止装满石头时笼子里向外膨胀,
我们在笼子中间插入拉结筋,并固定好。
第五步,装石块。
装岩石需要一些时间。
我们在装的过程中可以注意石头的颜色搭配,
把好看的石头放在外面,
这样可以使我们的石头墙更加漂亮。
角落是最棘手,我们可以放置自然直角的石头,
他们会非常适合这个角度。
ok,轻轻松松5步,
就可以做出漂亮的石笼挡墙了,
这种景墙不需要你有很好的垒墙技术,
反正有笼子的帮助...
完成的效果也是很有格调,
比起一般的石头墙更有趣。
如今,越来越多的设计师将石笼运用到景观园林中,成为景观设计师表现的一种艺术手法。
石笼铺地
石笼铺地,通常设置于景观场地的低洼地区,在铺地底部设置排水盲管,可有效渗透雨水并组织排水,保证低洼地区不积水。与此同时,石笼内的填充物也能对雨水进行简单过滤,并且有效降低暴雨时径流的流速,在生态层面上发挥作用。
玻璃石笼
石笼里,早已经不局限于只装石头了,玻璃放在石笼里,尤其是晚上配上灯光,感觉超美哒。
石笼的填充物还可以用切短堆叠的木头。
填充物还可以是麦秆
用剩的建筑材料
以及你想到的任何东西
石笼是装饰园林的特色。它可以用在花园中各种意想不到的形式,包括作为围墙和大门。格宾网结构几乎可以作为所有园林的特色。这个水景,很独特吧!
把石笼墙表面弄平整,盖上石板做成板凳。
石笼网看起来有点工业的味道,你可以在周围种一些植物来调节。
在一些地方留出空隙,选用蕨类等植物绿化石笼墙。
石笼墙加上彩色面板,打破了单一的视觉效果,整个画面都变得生动起来。
石笼还可以做成户外桌椅
树池
灯具
种植水缸
花钵
雕像
停车柱子
标识牌
当然它还有更多用途,以下为意向图。
这是一个邮箱。
免费2人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
