知识点:地热供热站
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、地热供热站宜靠近用热负荷中心,其位置的选择、总平面布置和建筑应符合《城镇地热供热工程技术规程》第5.1.1、5。1。2条的规定.
2、地上式供热站的建筑与结构应符合下列要求:
(1)平面布置应满足工艺要求;
(2)功能分区应明确且管理方便;
(3)供热站设备间地面应设排水明沟;
(4)外墙上应预留大型设备安装和维修时用的哑口;
(5)地热流体含有有毒气体时,应设置机械通风装置。
3、地下或半地下式供热站的建筑与结构应符合下列要求:
(1)设备间排水明沟末端应设置集水坑,并应设置自动潜水排污泵;
(2)进出供热站的各种管道、电缆应预埋穿墙防水套管;
(3)出入通道或在屋顶开设备吊装孔的尺寸应满足设备最大组件的运输要求;
(4)对于自流井,供热站必须与井口泵房隔离,两者之间不得设连接通道和开放型连接管道,也不得共用排污沟。
1、换热器的选用应符合下列要求:
(1)应传热性能好、流通阻力小、耐腐蚀,在使用压力和温度下安全可靠;
(2)换热器应根据地热水温和水质选型及选材;
(3)地热供热系统宜选用板式换热器,高温、高压的地热供热系统应采用管壳式换热器;
(4)换热器进口处应设置过滤器.
2、热泵的选用应符合下列要求:
(1)热泵机组应根据工艺要求选型;
(2)对于有腐蚀性的地热流体,可选用耐腐蚀材料制造的热泵机组换热设备,或采用换热器将热泵机组与地热流体隔开的工艺流程;
(3)热泵机组应设置控制低温热源进水温度的自动控制装置。
3、储水装置应符合下列要求:
(1)根据工艺要求和场地情况,可采用水箱、水罐或蓄水池;
(2)选材应考虑地热流体的温度和腐蚀性;当采用钢制储水装置时,装置内部应进行防腐处理,且防腐处理应按国家现行有关标准执行;
(3)储水装置应采取保温措施;
(4)储水装置应设置溢流、泄水、放气口,并应设置温度及液位传感器;
(5)在地下式或半地下式供热站,储水装置必须设置直通室外的排气通道,不得将气体排至供热站内;
(6)储水装置应设置自动补水和水位高低限报警装置。
1、地热供热系统配电设备及配电线路的选择与安装应按现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054和《通用用电设备配电设计规范》GB50055的规定执行。
2、地热供热站、地热井泵房的防雷设计应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定执行;
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d63346364.html
辽宁某五层办公楼地热供暖平面系统图设计
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
