知识点:地热井泵房
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、地热井泵房位置选择和总平面布置应符合下列要求:
(1)应满足城镇规划和小区总体规划要求;
(2)应有维修场地和较好的通风采光条件;
(3)地热尾水应有排放去处.
2、地热井泵房建筑应符合下列要求:
(1)井泵房宜采用地上独立建筑;
(2)井泵房与周边建筑间距不应小于10m,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《声环境质量标准》GB3096的规定.
3、自流井严禁采用地下或半地下井泵房。
4、地上式井泵房建筑应符合下列要求:
(1)平面布置应满足工艺和管理要求;
(2)井泵房室内地面应做排水明沟;
(3)井泵房地面标高应高于室外地面200mm;
(4)积水坑自流排水管管径应满足地热井出水量;
(5)应设置起重设备,并应符合下列要求:
1)当采用移动式起重设备时,室内净高不应小于4.0m,且应在与井口垂直的屋顶设置不小于1。0m×1。0m的吊装孔;
2)当采用固定式起重设备时,室内净高不应小于6m;
3)吊装孔可设计为活动盖板;
(6)井泵房内应设置机械通风装置;
(7)地热井中心线至内墙面的间距不应小于1。5m.
5、地下或半地下式井泵房的建筑应符合下列要求:
(1)井泵房屋顶应设置井泵提升孔、进出人孔、进气孔及排气孔,并做防水;进气孔、排气孔管道室外部分均应设防雨、防尘帽,并在附近设置警示标志;
(2)进气孔管道应高出室外地面300mm,排气孔管道应高出室外地面500mm;
(3)室内排水沟末端应设置集水坑,并应安装自动潜水排污泵;
(4)进出泵房的各种管道、电缆应预埋穿墙防水套管;
(5)地下式井泵房不应建在其他建筑物之下.
6、当地热井水温超过45℃时,地下或半地下式井泵房必须设置直通室外的安全通道.
1、地热井井泵的选型应符合下列要求:
(1)应满足地热流体的温度和腐蚀性要求,宜采用耐热潜水电泵或长轴深井热水泵;
(2)井泵的选型应根据地热井的温度、流量、水质、动水位、静水位、井口出水压力等要求确定,井泵的流量应根据单井的流量一降深曲线确定,并考虑发展余量;
2、地热井泵宜配置变频控制装置。
3、井泵管的设计应符合下列要求:
(1)井泵的吸入口必须位于动水位下8m~10m处;
(2)地热流体腐蚀性轻的地热井,井泵管的连接可采用法兰连接;腐蚀性严重的地热井,应选用特种石油套管并采用管螺纹连接;
(3)井泵管应安装水位测量管;
(4)井泵管表面应涂敷聚氨酯漆或环氧树脂漆等防腐涂料.
4、每年供热期结束后应对地热井泵进行检修.
1、地热井应根据地热流体压力和温度的不同,分别采用不同类型的井口装置。温度超过70℃或压力超过0.1MPa的自流地热井,应采用防喷型井口装置.
2、当地热流体含有天然气或其他有害气体时,井口应安装气水分离器。
3、地热井口装置应满足下列要求:
(1)能承受所需的温度、压力;
(2)密封性良好;
(3)满足井管伸缩;
(4)配置测量流体温度、压力和流量的仪表;
(5)能适应更换泵型规格的要求;
(6)井口顶盖应具备可开启的水位测量孔.
4、井口宜设置微正压氮气保护系统,且充氮装置应设置自动压力控制设备。
1、当地热水含砂量的容积比大于0.05‰时,井口应设置除砂器.
2、除砂器的选型应符合能耗低、排砂方便、流体温庋降低少、地热流体不与空气接触等要求。
推荐资料:
某公寓空调、地热、新风图系统图
https://ziliao.co188.com/d104409.html
辽宁某五层办公楼地热供暖平面系统图设计
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
