土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 三角梅管理要点
三角梅管理要点
发布于:2022-09-21 16:49:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
三角梅以其特殊的花瓣,吸引不少种植用户,对于三角梅的掩护管理方法我们采访了我县的林业局相关技术人员,现总结如下,以供参考。
  一、生长温度:生长适温为15-30摄氏度,其中5-9月份为19-30摄氏度,10月-翌年4月为13-16摄氏度,在夏季能耐35摄氏度的高温,温度超过35摄氏度以上时,应适当遮荫或采取喷水、通风等措施,冬季应维持不低于5摄氏度的环境温度,否则长期5摄氏度以下的温度时,易受冻落叶。
  三角花开花需15摄氏度以上的温度,为延长花期,应在冬初寒流到来前及时搬入室内,置于阳光充足处,维持较高的环境温度(可在元旦、春节间持续开花)
  二、光照时间:三角花喜光照,属阳性花卉,生长季节光线不足会导致植株长势衰弱,影响孕蕾及开花,因此,一年四季除新上盆的小苗应先放于半阴处。冬季应摆放于南向窗前,且光照时间不能少于8个小时,否则易出现大量落叶。短日照花卉,每天光照时间控制在9小时左右,可在一个半月后现蕾开花。
  三、水分供养:春秋两季应每天浇水一次,夏季可每天早晚各浇一次水,冬季温度较低,植株处于休眠状态,应控制浇水,保持盆土呈湿润状态为宜。
  盆栽的生长季节适当控制水分,可促其花芽分化;6-7月三角花处于旺盛生长阶段,可根据不同的品种,适当控水2-3次(程度以嫩梢和新叶梢呈萎蔫为度),每天向叶片喷水1-2次,2-3天后再浇透水(以盆底流出水为准)这样反复控水几次,可有效促成花芽分化,花蕾出现后每天早晚各浇水一次,同时向叶面喷水1-2次,直至开花,不耐积水,梅雨季节要防积水以免植株烂根死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
三角梅的养护方法
知识点:三角梅管理要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桉树的造林技术
1、造林地选择。选择海拔600米以下,交通方便,坡度平缓,土层较深厚,疏松肥沃的宜林荒山地。   2、整地。穴垦整地,穴规格为40×40×40厘米。   3、密度。株行距:2×3米,每亩112株。   4、施基肥。在栽植前半个月内,先用表土回穴到穴高10厘米处,然后按每株0.5公斤磷肥施入,注意磷肥要撤施均匀,不成堆,再用土将穴填至土面。   5、种苗。要求种源纯良,Ⅰ级苗木。   6、栽植。桉树用小苗上山造林,由于苗木细嫩,运输和栽植时要特别小心,选择阴雨天进行,栽植时要先将营养袋拆除,用手托住营养土使之不散,小心放入穴内,然后覆土,从侧方压实,再用细土把苗木根部压紧,深度以刚好盖住营养土为宜,最后在其表面覆盖3-5厘米细土,使之形成龟背形,以防雨天积水,造成苗木腐烂死亡。
