芦荟虽然也能开花结籽,但除了培育新芦荟品种,进行人工杂交、有性繁殖外,一般都采用扦插繁殖,也就是无性繁殖。无性繁殖速度快,品种优良特征可以稳定保持下来,所以无论家庭种植,还是大规模产业种植园经营,都可以利用无性繁殖的扦插方法来进行芦荟的繁殖。
无性繁殖是目前芦荟良种繁育中的最常用的方法,利用芦荟的营养器官或称无性器官(如根、吸芽、侧枝、顶芽等)进行繁殖。繁殖出来的新的芦荟个体,是在母体的发育阶段基础上,继续生长发育,它们保持了母体的各种遗传特性。
无性繁殖能保持母体的遗传特性,其原因是在繁殖过程中,没有其它异种的细胞遗传物质参与,不经过授粉授精过程,中是母体细胞的遗传物质的重新复制过程。通过细胞的有丝分裂,使子细胞中的染色体系统,无论在质量上,还是在数量方面,始终与母体细胞保持高度的一致性。
芦荟植株的生长完全依赖于特定的生长点的细胞分裂,这些生长点分布在芦荟的茎尖、叶腋、根端、形成层和在植株受伤部位形成的愈伤组织也能进行有丝分裂,形成新的营养器官生长点。由新的生长点分离,形成芦荟新的植株,这是芦荟进行无性繁殖的生理基础。芦荟的主茎下端和侧枝的下端都具有发生不定根的能力,在扦插以后,可以形成新的芦荟植株的根系。除了顶端生长点、侧生长点外,在根部和茎的节间都可具有发生不定芽的能力,从而长出新的分枝,也可作为芦荟分生和扦插的繁殖材料,进行大规模的无性繁殖,生产芦荟种苗。
芦荟种苗的主要繁殖方法有:
1、分生繁殖
分生繁殖是芦荟的主要繁殖方法。通过人工的方法,将芦荟幼株从母体分离出来,另行栽植,形成独立生活的芦荟新植株。
分生繁殖在芦荟整个生长期中都可进行,但以春秋两季作分生繁殖时温度条件最为适宜。春秋分生繁殖的芦荟新苗返青较快,易成活,只要土床保持良好的通气透水状态,芦荟分生苗很快可以恢复生长。
在分生繁殖过程中,具体操作可采用两种方法。一种是将由芦荟茎基或根部的吸芽长成的,带有幼根的幼株直接从母体剥离下来,然后移栽到苗圃或生产田中。另一种方法是用分株刀具将母株萌发出的幼苗与母株分离,但不要拨出来,仍让幼苗留在原位,使其生长一股时间(一般半个月左右),形成独立的根系,达到完全自养状态,再将幼苗作带土移栽,定植在大田中,及时浇一遍定植水。如果芦荟幼苗彩切离,再带土移栽的方法,基本上无“缓苗期”。芦荟幼苗生长快,在春夏秋季都可以随时进行,但比较费工。
2、扦插繁殖
扦插繁殖也是芦荟良种繁良中常用的一种方法,扦插繁殖与分生繁殖的区别是,分生繁殖是将带根的完整的芦荟幼苗植株,从母体上分离下来,进行繁殖。然而,扦插繁殖是利用不带根芦荟主茎和侧枝的下端可以发生不定根的特性,分离繁殖芦荟新的植株,这对于分株发达和茎节容易伸长的芦荟种和品种特别适宜。在去除顶芽以后,侧芽讯猛地发育,长成的很多分枝可以用作扦插繁殖材料。
芦荟的扦插主要采用茎插和根插,而叶插很难成功。芦荟扦插可以露地进行,也可以在大棚保护地或温室内进行。露地扦插可以利用露地床进行大量繁殖,依季节不同,可以适当地地采取塑料覆盖保护或荫棚遮荫等措施,促进芦荟枝条发根和不定芽产生,以提高扦插苗的成活率。
环境因素对芦荟扦插的成活和生发有密切关系,现简述如下:
(1)温度:芦荟是起源于热带的植物。一般适宜的扦插温度为25~~28℃,如果基质温度比气温略高2--4℃,则更适宜芦荟扦插苗生根成活。
(2)湿度:芦荟生根需要有适宜的土壤水分。一般土壤田间*持水量在50%---60%范围内较为适宜,土壤水分过多,会造成土壤空气不足,扦插材腐烂。
(3)光照:芦荟插穗带有叶片,可以进行光合作用和各种生理活动,并可以将合成的生长素向下输送,促进下部愈合伤口处加速生根。
(4)氧气:当芦荟插穗端伤口愈合发生新根时,呼吸作为增强。因此,要求扦插基质具有良好的透气性,保证芦荟插穗在生根过程中对氧气的要求。
(5)PH值:一般在PH6。5-7。2之间基质中进行芦荟插穗扦插容易生根立苗,当PH值偏酸和偏碱时都不利于芦荟插穗生根,对于偏酸土壤,在育苗前可施用石灰加以改良后,再进行育苗。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:芦荟种苗的繁殖方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽菊花老枝扦插法花的繁殖一般采用嫩枝扦插,花后的老枝则任其干枯或从土面以上剪去。 笔者经过几年来对各种菊花的收集、栽培认为:对于像牡丹、绿衣红裳、帅旗等不可多得的,生长期长,不易生脚芽的名贵品种或是表现优良的新育品种,为了加快繁殖,可在花后利用老枝进行扦插。 具体作法是:秋末冬初,将茎叶仍生长较好的开花后的菊花枝条齐土面剪下,以做到花后尽早进行扦插。把老根植于室外背风向阳处自然越冬,剪下的枝条先除去花头,截成3至4个节的茎段,并去掉下部1至2片叶,上部叶如过大也应适当剪去少部分,再用利刀自最下一个节处向下削成斜面,然后用50ppm的ABT生根粉浸泡插条基部一小时,当然用其他生根剂也可。
