土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽菊花老枝扦插法
盆栽菊花老枝扦插法
发布于:2022-09-21 16:30:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 花的繁殖一般采用嫩枝扦插,花后的老枝则任其干枯或从土面以上剪去。
  笔者经过几年来对各种菊花的收集、栽培认为:对于像牡丹、绿衣红裳、帅旗等不可多得的,生长期长,不易生脚芽的名贵品种或是表现优良的新育品种,为了加快繁殖,可在花后利用老枝进行扦插。
  具体作法是:秋末冬初,将茎叶仍生长较好的开花后的菊花枝条齐土面剪下,以做到花后尽早进行扦插。把老根植于室外背风向阳处自然越冬,剪下的枝条先除去花头,截成3至4个节的茎段,并去掉下部1至2片叶,上部叶如过大也应适当剪去少部分,再用利刀自最下一个节处向下削成斜面,然后用50ppm的ABT生根粉浸泡插条基部一小时,当然用其他生根剂也可。
  视插穗多少,看是用盆插或建一室内小拱棚。
  盆插:盆底部铺5cm厚小石子,中部放入8至10cm厚的粗粒培养土,将其整平稍压后,上面再放入5cm厚珍珠岩、粗沙等即可。插时将处理好的插穗用木棍引洞插入沙中3至4cm。并使其下部距培养土1cm左右,这样利于插穗生根后及时吸收到养分而不致烂穗。
  插后喷一次透水,外罩塑料薄膜,保温保湿,然后将其置于室内阳光充足处,温度保持15至18℃,中午温度过高时可适当遮阴,低于5℃时则需采取措施增温,基质将干应及时补充水分。
  插后20天,可喷2至3次低浓度的尿素和磷酸二氢钾水溶液,可促进插条生根。一般在插后一个多月开始生根并长叶,这时应注意,由于品种生根难易不同,对先生根的可先行移栽或摘心,插穗大部分生根后,应及时除去覆盖物,同时降低室温至10℃以下,待春暖后就可移出室外进行常规栽培了。
  申翠平文并摄影用竹质花盆与双蝴蝶兰、五彩千年木、兰草、合果芋、星点木、常春藤、装饰蘑菇、贝壳、水草等进行组合,形成了一盆独具特色的组合盆栽。制作步骤是先将双蝴蝶兰相对种稳,然后分别种上五彩千年木、星点木、合果芋等,再摆上贝壳、装饰蘑菇等,此时一盆组合盆栽就这样诞生了。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
如何矮化盆栽菊花?
知识点:盆栽菊花老枝扦插法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
合欢栽培误区及对策
合欢为豆科落叶乔木,其树姿优美,花色淡雅,是园林绿化的好树种,可作庭荫树和行道树。在园林绿化应用中,由于管养人员对合欢的习性不了解,或是日常养护不到位,常造成合欢的树形不佳或长势不好,影响了其观赏性。现将合欢日常养护中常见的误区及解决对策介绍如下,供读者参考。    树干不直合欢自生树干不直是不争的事实,在苗圃中,我们常采用平茬养干法培育比较直的树干,但由于平茬后的水肥管理等不到位,新生的树干往往也不是很直,在长到2米左右时又会出现斜干,故此一些人在苗圃中选苗时,也是矮子里拔将军,劣中选优,选取树干相对直的苗子,种植应用后也不加以精细管理,任其生长,还美其名曰“树大自然直”。殊不知,合欢树即使胸径长到20厘米,歪脖子树和曲干树还是很多的。故此,种植后没有及时对树干进行干预,导致了一些行道树或庭荫树的树干不通直,影响了观赏效果。那么怎样解决树干不直的问题呢?笔者认为要从种植初期进行干预,栽植苗子时树穴内可同时栽一个略高于树干的竹竿或木桩,将树干和竹竿(木桩)用布条绑缚在一起,特别是不直的上半部,可加大缠绕的密度,对不直部分进行纠正,这样,翌年春季可将竹竿(木桩)和布条拆除,不直的树干即可得到纠正。值得一提的是,此法对于胸径10厘米以下的苗子比较有效,胸径过大的苗子可采用对不直部分进行截干,继续培养主干延长枝的办法进行抚育,从而培养树干通直的苗子。
