土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 可视化图像监拍装置具备AI识别功能
可视化图像监拍装置具备AI识别功能
发布于:2022-09-21 16:06:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
可视化图像监拍装置
一 。概述
外破事故从类型上大体可分为两类,人为输电线路外破事故及自然意外外破事故,自然意外外破事故可通过运维人员的定期巡检排除90%以上的隐患;人为输电线路外破事故从主观意愿上分为蓄意破坏和无意破坏,前者会故意避开运维人员线路隐患巡检时间段,比如偷盗塔材等,因为是蓄意为之,所以造成的经济损失相对于后者来说也较大,而后者因其不可预见的特性,每年也会造成不同程度的损失。可视化图像监拍装置的出现为这一问题提供了不错的解决方案。
二 。可视化图像监拍装置工作原理
可视化图像监拍装置是一款综合性强、集成度高的产品。整洁大气的外观下包含着强大内核,除了可以对现场实际情况实时抓图、后台传图之外,还具备了AI识别功能,可以各种施工机械进行识别报警,运维人员可在移动终端接收到现场告警信息,查看是哪种机械引起的报警,方便人员及时赶赴现场处理,将外破隐患遏制在源头,避免因线路停运检修带来的经济损失。
三 。可视化图像监拍装置技术参数
1工作电压:DC 12V;
2采用工业级摄像机,800W像素,分辨率4680*3456;
3拍照间隔为一分钟;
4工作温度可在低温零下40度和高温70之间工作;
5使用寿命大于5年;
6防水等级IP65;
7待机功耗≤0.3W
8重量≤6kg
四 。后语
可视化图像监拍装置因其自动抓图、无线传图、智能识图的特性逐渐被越来越多的电网部门选择,它替换掉了原有仅能视频监测的设备,让电网智能巡检效率更上一层楼,可视化图像监拍装置的大容量蓄电池加太阳能板配合内置的电池优化管理软件,使设备在日常充电效率更高,即使是在连续多天阴雨天气下也可正常工作抓图15天以上,内置的存储单元可以在设备信号断联修复后续传图片,在同类产品中更具优势。
五。产品别称
输电线路通道监测装置普通枪机、可视化图像监拍装置、线路图像可视化装置、配网监拍装置可视化终端、输电线路微拍可视化及防钓卡口在线监测装置、输电线路走廊监拍设备
六。产品型号
TLKS-PMG-100B4
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
防触电声光报警器警示效果好
防触电声光报警器 一 、概述 电网部门为了方便人们日益增长的用电需求,各种变压器、配电柜、输电铁塔、输电杆塔等输配变电力设施数量直线上升。前段时间走在路上,看到有个公交临时站牌周围等了很多人,原站点因修路施工暂时停用,新站点距离旁边的变压器直线距离不超过2米,尽管变压器上方存在有警示标语,但周围等公交的人都低头盯着手机,对变压器丝毫没有注意。这还是在白天,如果晚上或者能见度较差的天气下,触电风险肯定会增加。特力康公司针对这一问题研发出了
