土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 防触电声光报警器警示效果好
防触电声光报警器警示效果好
发布于:2022-09-21 15:55:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
防触电声光报警器
一 、概述
电网部门为了方便人们日益增长的用电需求,各种变压器、配电柜、输电铁塔、输电杆塔等输配变电力设施数量直线上升。前段时间走在路上,看到有个公交临时站牌周围等了很多人,原站点因修路施工暂时停用,新站点距离旁边的变压器直线距离不超过2米,尽管变压器上方存在有警示标语,但周围等公交的人都低头盯着手机,对变压器丝毫没有注意。这还是在白天,如果晚上或者能见度较差的天气下,触电风险肯定会增加。特力康公司针对这一问题研发出了防触电声光报警器。
二 、工作原理
防触电声光报警器整体大致由爆闪灯、供电模块、高音喇叭、雷达感应模块、RFID智能巡检模块组成。设备通过角铁或抱箍式配件安装在电力设施上后,开启雷达探测功能,当有行人、车辆进入感应范围时,立即启动声、光联动报警(光感配件实现设备在白天或光照条件很强时只触发声音报警,降低爆闪灯损耗),不管在任何天气下都可以24h起到很不错的警示效果。设备可以采用太阳能/9V电源适配器进行供电,可根据现场条件自由选择。
三 、技术参数
1供电方式:太阳能/锂电池/9V适配器
2感应方式:雷达感应
3警示方式:声光警示
4静态功耗:<1W
5感应距离:≥7m
6声音等级:≥100dB
7使用环境:-20℃~70℃
8安装方式:抱箍式/角铁
四 、功能特点
1语音内容便捷更换
2夜间自动静音不扰民
3低电量触闪模式工作时间长
4远程遥控自主学习
五 、后语
现如今市面上的电力设施警示产品有很多,大部分传统文字警示牌(最多使用夜间带荧光的图层)无法有效提醒道来往行人车辆,外破事故仍然时有发生。而特力康防触电声光报警器相比于传统文字警示牌,将文字警示改为闪光警示,并加入了声音报警,可以在行人车辆进入安全范围之前就察觉到危险信号,及时做出规避,保障了人身、财产安全。这款产品通过相关产品质量监管认证,提供一年免费维护服务,目前已被多地区电力部门作为电力设施防外破警示产品的选择。
六 、产品优势
设备供电方式多样,可以根据现场情形灵活选择;
可以根据现场受外破隐患影响的程度,在夜间调整其为触闪模式或者自闪模式(比如施工场地附近建议选择自闪模式)
七 、产品型号
TLKS-PLSA-VI
八 、产品别称
防触电声光报警器、防外破声光报警器、电力杆塔声光报警器
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
变电站红外测温预警系统原理分享
变电站红外测温预警系统 一 。概述 变电站是将电厂发出的电升压输送至用户区或降压经过电线传输到客户家中的关键一环,它的运行是否稳定直接影响着国民日常用电。这种设备一般建设好后就开始全天不停运转,长时间不对其温度进行检测的话可能会出现故障。如果无法及时发现问题并解决,一个小小的跳闸问题可能会被拖延成变电站火灾事故,不仅造成大面积停电,还给电网运维部门带来不小经济损失。特力康变电站红外测温预警系统的出现给这个问题提供了一个可行方案。
