变电站红外测温预警系统
一 。概述
变电站是将电厂发出的电升压输送至用户区或降压经过电线传输到客户家中的关键一环,它的运行是否稳定直接影响着国民日常用电。这种设备一般建设好后就开始全天不停运转,长时间不对其温度进行检测的话可能会出现故障。如果无法及时发现问题并解决,一个小小的跳闸问题可能会被拖延成变电站火灾事故,不仅造成大面积停电,还给电网运维部门带来不小经济损失。特力康变电站红外测温预警系统的出现给这个问题提供了一个可行方案。
二。工作原理
变电站红外测温预警系统前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
在全球用电量日益增长的今天,变电站的数量只会越来越多。市面上虽然关于变电站测温的设备有很多,但无法满足最关键的一点—24h全天候温度监测。特力康变电站红外测温预警系统改变了以往运维人员手持便携式测温装置定期站内巡检的工作方式,通过红外测温探头和无线4G信号传输模块让运维人员仅需坐在后台,便可调取查看检测范围内的实时变压器热成像画面,且关键部位温度会以数字形式动态标注在画面上,让管理人员可以直观的看到哪里温度异常、温度是多少等等,十分方便。
五 。产品别称
变电站红外测温预警系统、高压电缆红外测温在线监测系统、变电站红外在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PDT
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
超高功率组件光伏支架形式和倾角计算!在同样的组件设备下,光伏电站如何获取最佳的发电量?光伏电站的发电量与总体系统效率PR值直接相关,是一个多因素影响的结果,总体而言为了获取到项目位置最佳的系统效率,除了设备选型和阵列布置外,主要跟支架选型和倾角设计有关。 当物体的平面和光线完全垂直时,超高功率组件光线接收面最大化,但设计光伏板倾角时,就不是直接怼到垂直光线就完事了,这样反而会降低对光照辐射的吸收,因为光伏板表面的玻璃或者其他材质会加大反射程度,同时会减少散射辐射。我们追求的是在设计安装光伏组件时,尽量让组件收集倾斜面总辐射的最大值(GTI opta),这样才能获得最佳发电量。这个最佳倾斜面的设计依赖于支架形式的确定。
