土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 超高功率组件光伏支架形式和倾角计算!
超高功率组件光伏支架形式和倾角计算!
发布于:2022-09-21 11:20:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 在同样的组件设备下,光伏电站如何获取最佳的发电量?光伏电站的发电量与总体系统效率PR值直接相关,是一个多因素影响的结果,总体而言为了获取到项目位置最佳的系统效率,除了设备选型和阵列布置外,主要跟支架选型和倾角设计有关。
  当物体的平面和光线完全垂直时,超高功率组件光线接收面最大化,但设计光伏板倾角时,就不是直接怼到垂直光线就完事了,这样反而会降低对光照辐射的吸收,因为光伏板表面的玻璃或者其他材质会加大反射程度,同时会减少散射辐射。我们追求的是在设计安装光伏组件时,尽量让组件收集倾斜面总辐射的最大值(GTI opta),这样才能获得最佳发电量。这个最佳倾斜面的设计依赖于支架形式的确定。
  光伏支架形式和倾角计算
  支架形式的分类多种多样,根据应用场景有地面支架、屋顶支架、漂浮支架。对于常见的地面支架,又分为固定支架、固定可调支架、跟踪支架。固定支架还有单立柱和双立柱的分类,跟踪支架也有平单轴、斜单轴、双单轴三种分类。众多支架形式可以适应不同的场景需求,在支架选型的时候,要兼顾先进性、适应性和经济性考虑,通过测算方阵度电成本来择优推荐。以地面光伏为例,一般情况下度电成本从低到高的排序为:平单轴支架<固定可调支架<固定支架。平单轴支架度电成本最低,具有较好的收益,固定可调支架次之,固定支架最高。
  项目业主、设计院、设备厂家都有各自支架选型的经验和偏好,就此分享一些笔者自己的经验以供参考:
  (1)固定支架:其技术成熟,运行稳定,运维简单,适宜低纬度地区,或者辐射量对倾角不敏感的地区;运维难度大的地区;具有高温高湿、盐碱腐蚀、多风沙空气等复杂气候环境,或气象灾害频发的区域,如菲律宾、越南每年有台风影响,优先使用固定支架;
  (2)固定可调支架:技术相对较成熟,有手动、电动等多种调节方式,适宜高纬度地区,或者辐射量对倾角敏感的地区,相比固定支架价格略高0.05元/W左右。一年至少调整2次,年发电量增益在5%左右,若一年调整4次发电量增益更高,但会相应增加人工成本;
  (3)跟踪支架:首选平单轴,其发电量高,单位度电成本低,价格相比固定支架贵0.2元/W-0.4元/W左右,年发电量增益在10%-15%左右,在投标的时候很有优势,但是受其结构影响,受风时组件抖动较严重,系统故障率稍高,对于复杂气候环境及运维难度大的区域应提高IP防护等级、增加防护措施,还是建议少用;
  (4)尽量减少支架混装比例,对于采购、安装、运维各阶段都会增加负担。
  倾角计算
  光伏电站的倾斜角是光伏组件表面与地表水平面之间的夹角。电站设计时,一般参考不同倾斜角度下全年累计辐射量历史数据,选择辐射量最高的角度作为最佳倾角设计。
  一些总结:
  (1)最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,以赤道为基准点,地理纬度与最佳倾斜角度数成同向增大。
  (2)最佳倾角是一个角度区间,符合抛物线的分布规律,接近区间的时候发电量逐步上升,超过区间后发电量逐步降低。区间内偏差一两度总辐射差别不大,但是对前后排间距影响较大,固定支架设计时倾向于在区间内选择最小的角度,可节省用地面积。
  (3)固定可调式倾角的方案采用每隔一段时间调节组件倾斜面的角度,使之在此时间段内接收到的太阳辐射最大。一年最少调整2次,即4月-9月夏季太阳高度角较高,组件角度调小;10月-次年3月冬季太阳高度角较低,组件角度调高,在国内一般4月末和9月末进行调整。
  (4)跟踪支架自动跟踪最佳倾角,跟踪角度为-45°~45°。但考虑风荷载和雪荷载等当地的气候条件后,需要对跟踪角度进行一定的限制。
  我国重点城市光伏最佳倾角速查
  下面我国重点城市光伏最佳倾角参考值,以及按照79%的系统效率,年等效满负荷小时数参考值,供速查使用。
  如果条件有限,也可以根据当地纬度粗略确定光伏组件的最佳倾斜角:
  (1)纬度为0°~25°时,倾斜角等于纬度;
  (2)纬度为26°~40°时,倾斜角等于纬度加上5°~10°;
  (3)纬度为41°~55°时,倾斜角等于纬度加上10°~15°;
  (4)纬度为55°以上时,倾斜角等于纬度加上15°~20°。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
UWB人员定位解决方案
云酷科技针对需要高精度定位场景基于UWB定位技术研究开发的定位系统,其定位精度可达到厘米级,具有高精度、高动态、高容量、低功耗的优点,可应用于电厂、化工、工厂、变电站等工业场景。 UWB与传统室内定位技术相比,其时域信号较窄,时间分辨率较强,接收多径反射延时信号与直达信号的时间差一般大于脉冲宽度,因此,UWB信号在时域上是可分离的。所以,UWB定位技术可快速提取出直达信号,实现精确定位。 一、基于
