土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 边坡、滑坡的异同
边坡、滑坡的异同
发布于:2022-09-21 16:01:21 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
边坡与滑坡是工程斜坡中的两个不同类型,两者之间既有联系,又有区别,即两者的地质模型、计算模型之间虽有千丝万缕的关系,但又是两个不同的地质体。
一、定义
边坡:一般情况下指人类从事生产、生活等活动时通过开挖、填筑等进行改造形成的工程斜坡。
滑坡: 一般情况下指斜坡依附于岩土体中的特定结构面,发生向前滑移为主的一种地质灾害。
二、相同或相似
1、边坡和滑坡都以属于斜坡,都是岩土体具有一定临空面的表现形式,最具有降低自身能量的需求,最终都会在不同的时间段后发生湮灭。
2、两者发生变形时都依附于一定的“面”,或具有一定厚度的“带”发生。
3、边坡发生变形达到一定规模时,可称之为工程滑坡,即边坡问题可以向滑坡问题转化。尤其是高边坡的变形,往往伴随着滑坡的发生。
三、差异
1、潜在滑面或滑面
1.1、边坡发生变形或产生变形趋势时所依附的“面、带”,可以为均质或类均质土体中的最大剪应力面,即同生面,也就是常说的圆弧搜索法。这种潜在滑面可能为多个,工程中常把稳定性最低的一个潜在滑面作为边坡的控制性潜在滑面。
当 岩体或土体中发育不同形式结构面,即原生、次生、构造、浅表生等结构面时,应结合结构面与临空面配套进行潜在滑面的勾绘。
1.2、滑坡的变形往往依附特定或固定的滑面或滑带,滑坡的滑面更多的是依据一定质条件下的结构面配套而进行的人工勾绘形成,较少采用软件进行搜索。
在一个复杂滑坡中,这种滑面可能是多个存在的,即可能不同深度、不同前后位置的滑面。这些滑面的稳定性可能是各不同相同的,需要各个进行稳定性评价或工程治理。
2、变形规模
2.1、边坡变形的规模一般情况相对较小,工程上一般会将 变形体积小于0.3万方的斜坡变形归入边坡病害,如滑塌、垮塌、小型崩塌等病害或人类开挖或填筑边坡的某一级发生的病害。
2.2、滑坡的变形规模一般情况下相对较大, 往往造成大的地貌单元发生改变。工程上 一般会将变形体积大于0.3万方以上的斜坡变形归入滑坡病害。如公路上一般将0.3~10万方的滑坡称为小型滑坡, 10~30万方的滑坡称为中型滑坡,30~100万方的滑坡称为大型滑坡,超过100万方的称为巨型滑坡。
3、防治措施
3.1、边坡问题往往可能通过截排地表水、设置边坡渗沟、放缓坡率、挡墙、锚杆等较小的工程措施进行处治。当然,如果属于边坡中特殊的一类,即高边坡,一般情况下需贯彻“固脚强腰、分级加固”的原则进行处治,这时高边坡的处治规模相对较大。
3.2、滑坡问题往往需要通过截排地表水、深层地下水的支撑渗沟、大型集水井、排水隧洞、抗滑桩、锚索等较大的工程措施进行处治,一般情况下很少采用放缓坡率等措施进行处治。当然,可以依据滑坡的特征采用在后部卸载、前方反的工程进行处治。
边坡与滑坡分属于两个家庭,不能将两个家庭成员混淆,否则可能会造成工程处治的偏差。但边坡与滑坡都有临空面这一共性,都属于工程斜坡的范畴,两者的工程处治又往往具有相似性。
以上述说了边坡与滑坡之间的几个主要联系与区别,但还有很多没有在此述说。
最后,用一个通俗的比喻来说明边坡与滑坡的区别与联系。
滑坡好似一群人坐在溜冰船上沿倾斜冰面上向下滑移,要使这个溜冰船处于稳定,必须要破坏冰面或在冰面上设置支挡。因为,即使溜冰船上即使只剩一个人,也会沿既有冰面上发生滑移,只是下滑力可能会减小。这就是说,处治滑坡问题往往不能如处治边坡一样采用放缓坡率法,即不能沿主轴采用全断面清方卸载,否则可能滑坡的下滑力可能会减小,但滑坡的稳定性反而可能恶化。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
经典边坡工程(滑坡及危险坡体防治)设计cad全套施工图(含多套方案设计)
某水库左坝肩上坝公路边坡滑坡治理施工组织内容范本
知识点:边坡、滑坡的异同
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
坡率法基坑支护详解
坡率法”通常指的是“放坡开挖”。根据岩土工程性状控制边坡开挖的允许坡率,以确保基坑边坡的稳定。它是基坑支护施工中最为古老的、传统的、一般来说也是最为经济的基坑支护方案。当条件允许的情况下,首选选择此方案。 “坡率法”的适用条件 ①空间条件:首选在基坑周围具有放坡开挖的空间,又不影响邻近已有工程的安全和正常使用。
