①空间条件:首选在基坑周围具有放坡开挖的空间,又不影响邻近已有工程的安全和正常使用。
②岩土条件:岩土体的自稳性能良好。
③地下水条件:地下水位埋深较深,以在开挖深度之下为佳。
④坑深条件:基坑开挖深度适于地下1~2层的工程。
“放坡开挖”当坡高>5米的土质边坡,宜在坡面的中部设1~2米宽的过渡平台,并采用上半坡稍陡、下半坡稍缓的放坡原则。
对于土质边坡或易吸水软化的边坡,应将坡顶处做成倒坡,以严防地表水浸蚀坡面和流入坑内。坡面应采取固坡措施。其方法有钢钉挂网喷砼护面;土工织物加筋;砂袋叠置反压等,同时,留泄水孔,坑底挖排水沟和集水进。
对于风化岩坡面,由于内营力地质作用存在着几组伴生或派生的节理裂隙或断裂,呈格状反接复合在一起,并又在外营力风化作用的再改造的情况下,易导致坡面出现丢块、滑塌等不良地质作用。因此,一方面采取护面措施,另一方面加强坡顶变形的监测。
当基坑位于地下水位之下时,由于地下水的作用造成边坡坍塌事故的发生也是常有之事。特别是当边坡为粉土夹粉细砂薄层或者是砂土层时,易产生“层间管涌”、流砂现象。因此,应在坑外事先采取单井降水或轻型井点降水方案。
当土质较好时,也可采用明沟和集水井排水,但是严禁将坑内排出的地下水倒流或回渗坑内现象的发生。
有的边坡由于种种原因出现边坡失稳迹象时,可根据场区具体情况采取削坡、坡顶挖土减荷、坡底堆载反压、坡面铺压砂袋等以遏制边坡的失稳现象的发展,确保边坡的稳定。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:坡率法注意事项
免费8人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
削坡卸载(坡率法)算例在边坡设计中,有时可以通过控制边坡的高度和坡度,而不必对边坡进行整体加固就能使边坡达到自身稳定,这种边坡设计方法通常称为坡率法。该方法实质上是通过改变边坡的几何尺寸,把边坡的稳定系数控制在安全范围内。 《建筑边坡工程技术规范 GB 50330》指出,当工程场地有放坡条件,且无不良地质作用时宜优先采用坡率法。 有下列情况之一的边坡不应单独采用坡率法,应与其他边坡支护方法联合使用: 1
