土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 花岗石在园路铺装的施工方法
花岗石在园路铺装的施工方法
发布于:2022-09-21 14:44:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园路铺装前,应按施工图纸的要求选用花岗石的外形尺寸,少量的不规则的花岗石应在现场进行切割加工。先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石挑选出来,完好的进行套方检查,规格尺寸如有偏差,应磨边修正。
    有些园路的面层要铺装成花纹图案的,挑选出的花岗石应按不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放,铺装拼花时才能方便使用。
    对于呈曲线、弧形等形状的园路,其花岗石按平面弧度加工,花岗石按不同尺寸堆放整齐。对不同色彩和不同形状的花岗石进行编号,便于施工时不乱套。
    在花岗石块石铺装前,应先进行弹线,弹线后应先铺若干条干线作为基线,起标筋作用,然后向两边铺贴开来,花岗石铺贴之前还应泼水润湿,阴干后备用。
    铺筑时,在找平层上均匀铺一层水泥砂浆,随刷随铺,用20mm厚1:3干硬性水泥砂浆作粘结层,花岗石安放后,用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度,又要使砂浆粘结层平整密实。
    对于花岗石进行试拼,查看颜色、编号、拼花是否符合要求,图案是否美观。对于要求较高的项目应先做一样板段,邀请建设单位和监理工程师进行验收,符合要求后再进行大面积的施工。
    同一块地面的平面有高差,比如台阶、水景、树池等交汇处,在铺装前,花岗石应进行切削加工,圆弧曲线应磨光,确保花纹图案标准、精细、美观。
    花岗石铺设后采用彩色水泥砂浆在硬化过程中所需的水分,保证花岗石与砂浆粘结牢固。养护期3天之内禁止踩踏。
    花岗石面层的表面应洁净、平整、斧凿面纹路清晰、整齐、色泽一致,铺贴后表面平整,斧凿面纹路交叉、整齐美观,接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确,板块无裂纹、掉角等缺陷。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花岗石安装施工方法和技术措施
知识点:花岗石在园路铺装的施工方法
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林工程中园路线型规划方法
 (1)、规划中的园路,有自由、曲线的方式,也有规则、直线的方式,形成两种不同的园林风格。当然采用一种方式为主的同时,也可以用另一种方式补充。仔细观察,上海杨浦公园整体是自然式的,而入口一段是规则式的;复兴公园则相反,雁荡路、毛毡大花坛是规则式,而后面的山石瀑布是自然式的。这样相互补充也无不当。不管采取什么式样,园路忌讳断头路、回头路。除非有一个明显的终点景观和建筑。
