隧道工程测量,多半时间是在隧道里工作,但是隧道里的工作环境一般都比较恶劣,比如:光线比较暗、空气质量差、路面不平且有明沟和暗沟以及有时还会出现和别的工作之间的平行、交叉作业,这都给测量工作的进展和精度带来了一定的影响和挑战,所以在隧道里面工作我们必须熟练掌握隧道测量的方法和技巧,能够及时准确的完成每一次测量工作。
每次进洞之前要备好以下测量工具:测量仪器(主要包括红外线激光全站仪、配套脚架、单棱镜及配套简易脚架)、强光探照灯及其他辅助测量工具,其中强光探照灯是必不可少的辅助工具,杜伯华工程是中国水电总公司总承包的工程,我们使用的是TOPCON GTS-601LP、SOKKIA SET230RG全站仪,其中SOKKIA SET230RG全站仪是测程能达500米红外线激光全站仪,这样可样方便在洞中找出放样点。
(二)隧道测量的程序及运用
因为隧道测量是三维的测量工作,仅仅用普通的全站仪里面的程序不能很好的进行测量工作,所以我们需要配合科学计算器,现在一般运用较多的有CASIO4500、CASIO4800、CASIO4850等型号的编程计算器。
现在的隧洞一般多为直线型和弧线型,在隧道测量测量工作中我们要根据现场的要求来进行编程。
直线段马蹄形隧洞的应用程序:
文件名:MTX1
Fix3:Lab0:{NEZ} :{XY}
Pol(N-X,E-Y):
S=L-I*Cos(J-A)
Q=I*Sin(J+180-A)
O=Z+(L-S)*i
Z≥O→C=√((Z-O)2+Q2)
≠→W=√((AbsQ+R)2+(O-Z)2)
Goto 0
程序使用说明:
1、 Fix指定小数点后取值位数;
2、 NEZ起始点的坐标,XY待测任一点的坐标(变量);
3、 Pol直角坐标向极坐标变换;
4、 S测点的桩号,L起始点的桩号,J方位角,A为测点与起始点的连线与轴线的夹角
I是测点到起始点的距离、Q是测点到垂直于圆心半径的距离,Z、O分别为已知点和半圆圆心点的高程,i洞子的坡度;
5、C、W分别为上半圆和下部圆弧的半径。
注:在测量过程中本程序的使用点为C、W的数值变化,因为设计时上下部的半径都是一个固定的常数,所以在测量过程中通过对上下圆弧线上的点进行测量,然后把测量的点位数据输入计算器中,通过程序的计算得出C、W的值,再和已知半径向比较,如果和已知半径的数值相同,说明测点为圆弧上的点,就可以在掌子面上做油漆标记了,一般每隔50cm左右做一个点,这样下来这个断面放线就算完成了。
圆弧段马蹄形断面隧洞的应用程序
文件名:LX1
Fix3:Lab0:{NE} :{XYZ}
Pol(N-X,E-Y):
S=L+3.14*R*(J-A)/180
Q=I-R
O=E1+M1+(S-L)*i
Z≥O→P=√((Z-O)2+Q2)
≠→W=√((AbsQ+M2)2+(O-Z)2)
Goto 0
程序使用说明:
1、 Fix指定小数点后取值位数;
3、 Pol直角坐标向极坐标变换;M1起始桩号处的底板到半圆圆心的距离
4、 S测点的桩号,L起始点的桩号,J方位角,A为测点与起始点的连线与轴线的夹角(在使用时注意把角弧度Rad作为缺省单位,在计算器角度测量单位选单中切换即可),I是测点到圆弧圆心的距离、Q是测点到垂直于圆弧半径的距离,Z为马蹄形断面上任一点的高程、O为上半圆圆心点的高程,E1为起始桩号处的底板高程(定值),M1起始桩号处的底板到半圆圆心的距离(定值),i洞子的坡度, M2为下部圆弧的圆心到上部圆心的距离(定值).
6、在使用本程序的时候,注意几个转折的地方,一是使用本程序前一定要把角弧度Rad作为缺省单位;二是测点时注意图形的转折点,这样打出来的洞形才会更加标准.
坐标反算:
L1 NE:Fixm:{XY}
L2 Pol(N-X,E-Y)
L3 W<O W=W+360
L4 IntW+0.01Int(60Frac W)+0.006 Frac(60Frac W)
说明:
1、 本程序用于计算直角坐标值已知的两点间的边长和坐标方位角。
2、 起算点和目标点的坐标分别为(N,E)、(X,Y)。
3、 起算点改变时应重新调用程序以改变N,E的值。
4、 边长值和方位角分别自动存放在“V”和“W”中。
“W”的单位为:度“ °”。
边角后方交会
L1 NEXY:Lbl5: {ABC}
L2 Pol(N-X,E-Y)
L3 Q=90(1-K)+K Sin-1(S Sin P/V)
L4 T=W+180-P-Q
L5 Rec(S,T):X=N+V Y=E+W
L6 Goto 5
说明:
1、 测边的已知点作为P1(N,E),未测边的点作为P2(X,Y)。
2、 K=-1。
3、 P是以测边方向为起始方向,顺时针观测另一个已知点方向的右角。
4、 理想图形要求实测的S边相对于已知边P1P2越短越好,角P越接近180°越好。
(三)、测量人员的安排及测量过程
在隧道测量工作中,测量人员的安排是有一定规定的,因为没一个人都有一定的作用,一般内放样人员需要4人,带班一人,辅助3人,每人的具体分工为:一人观测、一人纪录、一人扶棱镜、一人做点。
仪器架设在待测断面前,不宜距离掌子面太近,也不宜太远,太近了由于刚爆破不久,岩石还不太稳定,影响人员和仪器的安全,太远不利于无棱镜观测;由于仪器受洞内的温度、湿度以及机械的干扰很大,所以测量过程中要不断的查看仪器的气泡是否居中,及时调整,以免影响测量精度。在观测时一般用后方交会的方法来进行施工放线比较简单省时,我们在此工程中基本都是这样进行的。
五、开挖断面超欠挖的测量、内业成图及方量计算
(一)外业测图
此工程业主要求施工单位每5米测一个断面,用以检查超欠挖的状况,我们采用的方法是在洞轴线上的大致位置架设全站仪,仪器整平后,调用SOKKIA SET230RG全站仪内存里的后方交会测量程序,以已知的两个控制点为后视点,很容易就能测出仪器架设处的坐标,把所测的坐标记下或存入全站仪中,然后利用所测的坐标进行测站设置:然后配合CASIO4800计算器内编制的隧洞测量程序,把距仪器前后10-30米范围内每5米一个断面的桩号测出来,并标在洞子两侧,接下来就可以测断面了,测断面的时候一定要有一个测量人员在所测断面处进行指挥,不要让激光偏离断面太远,记录人员要记好每个断面的起止点号,此项工作如果大家能配合紧密的话,一般每个断面只需1-3分钟就能测完,所测的坐标数据能够自动存储在全站仪内存中.
(二) 内业处理数据
外业结束后,通过全站仪的内存数据传输到计算机上后为GIS格式,传输完毕后,打开数据文件,把所有数据复制到记事本文件中,然后保存, GIS格式就转化为DAT格式的数据文件了,然后把数据文件打印出来,并在相应的点号范围内标出每个断面的桩号.
(三) 计算数据
接下来的工作就要进行数据的计算和整理了,绘图数据包括偏中距离和断面上每点的高程,高程已测出, 偏中距离可以利用计算器内编制的隧洞测量程序算出,此程序设置的偏左距离为负数,偏右距离为正数,整理完这些数据后,把偏中和高程数据整理好,并在每个点的数据前面加上”@”,在高程后面加上”;”,保存.
(四) 绘制断面图,计算方量
下面的工作就是绘制断面了,绘制开挖断面之前,先在CAD中绘制出每一个断面的设计开挖的标准断面和底板高程,然后再利用已算好的断面数据和CAD绘制多段线命令来绘制实际开挖断面,每绘好一个,把它复制到相同桩号的标准断面中,比较两者的区别,再用创建块命令对超欠挖部分创建块,再用查询命令查处超欠挖块的面积,输入EXCEL表格中,利用平均断面法算出相邻两断面的平均面积,, 相邻两断面的平均面积乘以断面间距即为两断面间的超欠挖体积,再进行求和,就能算出超欠挖的方量.
https://ziliao.co188.com/p63458568.html
知识点:隧道测量方法及程式
免费3人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工测量方法及步骤一、 洞口段施工 1、边仰坡开挖:全站仪测量放样,利用挖掘机自上而下逐段开挖,不得掏底开挖或上下重叠开挖,清除洞口与上方有可能滑塌的表土,灌木及山坡危石等,石质地层仰坡开挖需要爆破时,应以浅眼松动爆破为主。局部也可人工配合修整,开挖时应随时检查边坡和仰坡,如有滑动、开裂等现象,应适当放缓坡度。 2、成洞面支护:仰坡刷坡完成后,及时用坡度板检查坡度,待坡度检查合格后,及时打设系统锚杆,并将锚杆头外露,挂设金属扩张网与锚杆头焊接成整体。挂网完成后立即喷射混凝土,并反复喷射,直到达到设计厚度为止。
