土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防爆型式介绍之浇封型"m"
防爆型式介绍之浇封型"m"
发布于:2022-09-21 14:22:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:浇封型M保护的设备
浇封型“m”防爆原理
将设备可能产生火花或高温的部分浇封在浇封剂(树脂)中,使它们不能点燃周围的爆炸性混合物。
主要防爆措施
1、将电气元件用树脂浇封起来,浇封剂的自由表面与被浇封元件或导体件的浇封厚度不小于3mm;
2、对浇封剂的介电强度、吸水性、耐光照、耐热和耐寒以及表面电阻有规定;
3、表面温度限制。
4、适用产品:电子器件或小电气元件等。
浇封型结构要求
1、浇封剂具有相应的热的、电的和机械的稳定性,浇封材料试样和浇封件
2、应能承受相应的试验。
3、浇封剂内部无气孔。
4、被浇封的元件之间的间距符合标准的规定。
5、被浇封的开关触头分断电流不超过6A。
6、被浇封的电路应有短路保护装置,否则应能承受4000A的短路电流能力。
7、在认可的过载和认可的内部元件故障状态下不得损害浇封得整体性。
8、被浇封的元件符合标准规定,可以视为不出故障的可靠元件或组件:
9、浇封剂的自由表面厚度不小于3mm,如果有外壳保护,浇封厚度允许1mm;
10、浇封剂表面温度符合标准的规定;
11、穿越浇封剂的导线、电缆应保证器密封性,且沿进入方向的浇封厚度不小于5mm;
12、未被浇封的裸露带电部件应该用合适的防爆性式保护;
13、浇封部分与未浇封部分的结合应能防止潮气进入浇封部分。
04
适用的标准
电子器件、小电气元件等
05
适用的标准
GB3836.9-2010-爆炸性气体环境电气设备 第9部分:由浇封型“m”保护的设备
1、设备试验台架(8.0m、3.0m)(含计算书)
2、M_无装饰隐藏式照明设备
爆炸性危险环境用防爆设备的选型及安装
知识点:爆炸性环境 一 防爆基本概念 ● 爆炸性危险场所 ● 爆炸性危险场所:任何具有潜在爆炸危险的场所。  ● 在石油、化工、煤炭等生产领域将不可避免地形成爆炸性危险环境:
