土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 透水铺装干货
透水铺装干货
发布于:2022-09-21 14:11:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
    应用透水铺装的必然性
    城市化的重要特征之一,即原有的天然植被不断被建筑物和非透水性硬化地面取代,从而改变自然土壤及下垫层的天然可渗透性,从而打破大自然中水与气的平衡,由此产生了许多负面影响。
    1)硬化地面使雨水从地面流失或蒸发掉,阻碍了降水直接补给地下水的途径,造成城市地下水位下降,也影响地表植物生长。
    2)硬化地面难以与空气进行热交流、水分交换,对空气的湿度、温度调节都不足。加上高反射率,在大量吸收、储存太阳辐射热之后,又将其释放出来,形成我们常说的“热岛效应”。
    3)硬化地面严重破坏城市地表土壤的动植物生存环境,改变大自然原有生态平衡。
    4)暴雨季节,雨量过度造成硬化地面积水、内涝,影响人车出行,甚至造成交通隐患。而我国城市基础设施发展滞后,使得暴雨时节城市排水设施无法有效满足排水及防洪需求。雨水即使顺利通过地下水设施流入河流,也将路面污染物随之注入河流,造成二次污染。
    5)硬化路面车辆行驶时噪音较大,雨天易形成积水飞溅,平时容易形成扬尘,对人的危害都很大。
    这一系列问题出现,让人们认识到探索和应用透水性铺装的重要性。日本、德国是发展比较早的国家,而我国也开始应用透水性铺装,2007年杭州市铺设透水路面达到30万平方米,北京奥运场馆建设中用透水材料达10万平方米,2010年上海世博会也大量采用透水性铺装……城市建设已经逐步走出硬化的时代,走向一种全新的,兼顾环保、生态、水资源保护的模式。
    透水路面设计原理
    透水路面与传统路面最大区别就在于“透水”两个字,它究竟有什么神奇之处?主要因素就是孔隙率。
    一项关于沥青混合料的孔隙率和透水性的关系研究表明,8%的孔隙率是沥青路面透水性急剧增长的拐点:
   若运用的是不透水的密级+沥青路面,孔隙率应该小于8%且不能过于接近,最好在4%左右。若设计是透水的开级+大孔隙沥青路面,孔隙率应大于8%,实际应用中大于15%,才能保证路面透水。
    当然,透水铺装也存在一定问题,由于砂土、灰尘、油污等在表面堆积,渗透的雨水同时过滤了空气中的灰尘、道路上的异物等,长时间的沉积,容易导致孔隙堵塞,降低透水率,对于一些质量一般的材料可能会在短时间内就完全堵塞,失去透水能力。
    因此,对透水铺装的应用要考虑透水率的衰减,并采取相应的养护措施,主要是定期或不定期对地面进行高压冲洗,将阻塞孔隙的颗粒冲走,恢复透水率。
    透水铺装能使雨水迅速下渗,补充地下水,保持土壤湿润,维护地下水及土壤生态平衡,据测算,5000万平方米透水地坪,按年降水量600毫米计算,可蓄水3000万立方米,这相当于一个中型水库容量,可见,透水铺装蓄水功能十分强大。那么它到底还有哪些优势,成为城市“新宠”呢?
    功能效益解析
    透水铺装
    生态、环保效益
    1)生态及环境优势
    透水铺装内部构造是由一系列与外部空气想通的多孔结构形成骨架,同时又满足使用及铺地强度和耐久性要求。有些透水铺装还能与绿化相结合,形成半绿化地面。
    2)维护城市土壤生态平衡
    具有良好渗水性及保湿性的透水铺装,既满足人们对于硬化路面的使用要求,又通过自身接近天然草坪和土壤地面的生态优势,减轻城市硬化路面对环境的破坏。透水铺装以下的动植物及微生物都得到有效保护,因而很好实践“与环境共生”的可持续发展理念。
    3)改善光污染
    透水铺装由于孔隙的存在使得投射到表面的光线得到扩散反射,因而避免出现使用光滑地砖或石材造成的眩光。雨天硬化路面容易产生眩光,这种现象在夜间特别严重,这也是造成夜晚雨天交通事故多发的重要原因之一。透水铺装克服了这一系列问题,对城市交通安全提供更多保障。
    4)改善城市热、湿环境
    透水铺装下垫层土壤中丰富的毛细水,通过太阳辐射作用下自然蒸发蒸腾,吸收大量的显热和潜热,使其地表温度降低,从而缓解’“热岛效应”。北方城市在少雨季节常见的风沙起尘现象,根本原因是地表的湿度及蒸发量减少,湿度过小导致空气日益干燥,若使用透水铺装,可有效增加空气湿度,缓解“城市干燥化”现象。
    保护城市环境
    1)大孔隙透水铺装能吸附城市污染物,如粉尘,减少扬尘污染,对地表污水起到过滤作用。而且在雨天可以有效防止地表径流现象,这样也可以防止环境垃圾随着地表径流随处扩散,造成到处是污水。
    2)有效治理河流污染
    城市河道污染是一个普遍的问题,透水铺装用于河道护坡中,可防止因水流对河堤的冲刷产生水土流失,有利于植物扎根生长。杭州市实施的”运河申遗“计划,就已大规模将透水混凝土运用到城市河岸堤岸、护坡工程,很好实现了“水清、岸绿、景美”的预期目标,让河道成为市民休闲游乐的公共场所。
    3)防洪排水作用
    我国城市基础设施严重滞后,使得在暴雨时节城市排水设施不能有效满足排水及防洪要求。透水铺装由于自身良好的透水性能,有效缓解城市排水系统的泄洪压力,这对于城市防洪意义重大,因此,透水铺装是城市防涝的积极措施。
    4)吸音作用
    城市高层建筑及高架道路不断增加,加上穿过市区的飞机噪音,让城市噪音污染严重。透水铺装有独特的降噪机理,对城市声环境起到明显的改善作用,普通硬化路面只能将声波重新反射。另一方面,透水铺装的多孔结构使行驶车辆的轮胎噪音降低,能有效降低路面噪音6~10分贝。
    美化环境
    混凝土路面颜色可以是丰富多彩的,只要在粘结剂中渗入各种色料。同时也可以形成各种图案,做到结合周边景观进行设计,摆脱了原先以黑色调铺装为主,单一、凝重、压制的感觉,起到美化城市景观效果的作用。现在国内已经研究出透水性生态彩色艺术地坪,不但生态环保,且质感、色彩、样式多变。
    经济效益
    这里以数据说明问题,南京市可改造为透水铺装面积为370万平方米,如果全部改造完成,可实现蓄水69万立方米,相当于70台水泵的排水量。
    2007年,北京改造了玉泉西街、体育场北路等9天奥运市政道路两侧不到,铺设步道总长5500米,覆盖面积2.5万平方米,年节水1.2万立方米。
    透水铺装发展如此迅速,已然是一种趋势。既然透水铺装优势巨多,那实际应用中,如何选择呢?即透水铺装有哪些常用类型,各有什么特色,我们应用中应该注意什么?
    透水路面类型
    透水铺装
    透水铺装作为一种新兴的城市铺装形式,通过采用大孔隙结构层或排水渗透设施,使得雨水能够通过铺装结构就地下渗,从而控制地表径流、雨水利用等目的。下面通过三种常用的透水路面材料,一起来认识一下吧。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
各种经典铺装大样,石材、木平台、透水砖
知识点:透水铺装
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园路设计要求
设计基本要求   1、自然园路的线型要顺畅,弧线宜走大弯,不宜反复的小弧线,不宜出现折线。   2、园路与不同界面连接点妥善处理,合理顺接。   3、园路铺装应计算好铺贴模数,缝线处理要均匀细腻。   4、人行园路材料厚度为20mm~30mm(自然面、荔枝面、剁斧面厚度不小于30mm),车行园路厚度为50mm。   5、直行园路的设计两边收边要保持对称,弧形园路的设计要用半径标注或者坐标标注明确放线,注明收边是否异形切割、铺装是否对缝、斜铺角度、是否留缝等细节问题。
