土方回填施工方案
一、项目简介
略
二、土方回填前的准备
(一)回填料的确定
本工程回填料主要利用本工程开挖料,土建工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。
(二)标准击实试验
土方回填料确定后,项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括其中。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。通过实验做出土方回填料的最优含水率为××%,最大干密度为××g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥××%的要求,确定出施工中控制的最小干密度为××g/cm3×××%=××g/cm3,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为××~××%。
(三)现场碾压试验
标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验有以下目的。
1.核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值。
2.核查压实机具的性能是否满足施工要求。
3.选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数。
4.确定有关质量控制的技术要求和检测方法。
碾压试验在标定的四个回填区域分别进行,不同的回填区域采用不同的压实机具:蛙夯夯实遍数从第4遍开始用环刀法抽取试样,测定干密度值,达不到要求再夯实6遍、8遍直到合格;履带式推土机从第6遍开始测定,然后测定第8遍、第10遍,最后通过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。
(四)施工前技术交底
土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分情况、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。
三、施工部署
本工程回填按箱涵的施工顺序进行,为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件,按每×××米左右为一填筑段,其填筑速度与建筑物施工速度相匹配,回填作业连续进行。土方回填时,采取两种方案进行,即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑,另一侧采用挖掘机装土,自卸汽车从一端绕运到位,做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部×米后(即××),均采用大型推土机推土到位。
四、施工方法和程序
(一)施工程序(略)
(二)施工方法
1.土方回填区域划分(略)
2.填筑方法
(1)区土方填筑(略)
(2)区土方回填(略)
(三)土方回填控制程序(略)
(四)土方回填控制
1.土方回填过程中,根据试验确定土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数,对填筑过程进行严格控制。
2.推土机铺土时,对边坡处要做开蹬处理,开蹬宽度按开挖边坡系数和铺土厚度计算确定。铺土厚度不允许超出经试验确定的铺土厚度。
3.推土机碾压采用进退错距法,碾迹搭接宽度应大于××厘米。人工夯实按每层××米一次性达到要求向前推进,在回填铺土及碾压和夯实时其推进方向与轴线平行。人工夯实与碾压结合处其重叠部位不应小于××米。对于碾压中出现的漏压及欠压部位以及碾压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。
4.分段碾压时接茬处应做成大于1:3的斜坡,碾压时碾迹应重叠××米,上下层错缝距离不应小于××米。
5.在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面做成拱面或坡面以利排水,雨后应晾晒或清除填土面的淤泥,合格后方可继续填筑。
6.在整个回填过程中,设置专人保证观测仪器与测量工作的正常进行,并保护所埋设的仪器和测量标志的完好。
五、质量检查
1. 填筑前,首先对回填段进行地形、剖面的测量复核,并把测量资料报送工程师复检。其次对测量后的基槽进行基础面的清理,然后报工程师进行回填前的验收,验收合格后方可回填。
2. 土方填筑时,对填筑段选派有经验的工程技术人员在现场填筑中进行监督并密切配合工程师监督人员的工作。
3. 在土方填筑过程中,根据工程师批准的土方填筑检测计划对每步土进行检测,检测合格后把检测资料报送工程师并请工程师抽检,复检合格并经批准后进行下步土的回填。
4. 在堆土料场,不定期对土料的含水量进行检查,对于含水量较高的土料必须翻晒,待其含水量达到要求后方可进行回填。
5. 在工程师检查后,对不合格的回填土要彻底按工程师的指示进行返工、修理和补强。
6. 土方填筑完工后,首先对工程全部填筑部位按国家有关规定进行自检,自检合格后报请工程师进行验收。
知识点:土方回填施工方案
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
隧道高边坡施工技术措施摘要:为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全技术措施》。施工时应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定合理的施工方案。必要时聘请专业机构进行安全风险评价,以便于采取相应的防范措施。 施工准备阶段 01 影响边坡施工安全的因素
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
