| 植草砖铺地石在转的孔洞或砖的缝隙间种植青草的一种铺地。如果青草茂盛的话,这种铺地看上去是一片青草地,且平整、地面坚硬。有些是作为停车场的地坪。 植草砖铺地的基层做法是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。 也有些植草砖铺地的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。 从以上种植草砖铺地的基层做法中也可以看出,素土夯实、碎石垫层、混凝土垫层,与一般的花岗石道路的基层做法相同,不同的是在种植草砖铺地中,有细砂层,还有就是面层材料不同。因此,植草砖铺地做法的关键也是在于面层植草砖的铺装。应按设计图纸的要求选用植草砖,目前常用的植草砖有水泥制品的二孔砖,也有无孔的水泥小方砖。植草砖铺筑时,砖与砖之间留有间距,一般为50mm左右,此间剧中,撒入种植土,在拨入草籽,目前也有一种植草砖格栅,是一种有一定强度的塑料制成的格栅,成品是500mm×500mm的一块格栅,将它直接铺设在地面上,在撒上种植土,种植青草后,就成了植草砖铺地。 8透水砖铺地 随着园林绿化事业的发展,有许多新的材料应用在园林绿地和公园建筑中,透水砖铺地就是一种新颖的砖块。透水砖的功能和特点: (1)所有原料为各种废陶瓷、石英砂等。广场砖的废次品用来做透水砖的面料,底料多是陶瓷废次品。 (2)透水砖的透水性、保水性非常强,透水速率可以达到5mm/s以上,其保水性达到12L/㎡以上。由于其良好的透水性、保水性,下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表,部分水保留在砖里面。雨水不会像在水泥路面上一样四处横流,最后通过地下水道完全流入江河。天晴时,渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中,起到调节空气湿度、降低大气温度、清除城市“热岛”作用。 其优异的透水性及保水性来源于该产品20%左右的气孔率。该产品强度可以满足,形式载重为10t以上的汽车。国外,比如日本等,城市人行道、步行街、公寓停车场等地施工时可以像花岗石一样进行铺筑。 透水砖的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→砾石砂垫层→反渗土工布→1:3干拌黄沙→透水砖面层。 从透水砖的基层做法中可以看出基层中增加了一道反渗土工布,使透水砖的透水、保水性能能够充分的发挥显示出来。 土工布的铺设方法可以参照产品说明书的要求进行操作 透水砖的铺筑方法,同花岗石块的铺筑方法,由于其底下是干拌黄沙,因此比花岗石铺筑更方便些。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:植草砖和透水砖铺地方法
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
城市行道树坛施工要点一、在有条件的地方,建议推广条状行道树绿带。 上海的行道树绿带有几种形式: 1)四平路形式:绿带宽1。2--2米,砌高0.3-0.4米,上设栏杆高0.4-1米。这种形式的绿化效果最佳,只要有足够的宽度,建议优先选用。两侧栏杆的设置和高度,可根据人、车流量来调整。 2)虹桥路形式:绿带宽1-1.5米,车行道一侧设栏杆高约0.8米,种攀援植物。这种形式适合于车流量大且快,人流量一般的地方。
