土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 民用建筑耐火极限记忆方法
民用建筑耐火极限记忆方法
发布于:2022-09-21 10:58:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
民用建筑耐火等级中构件的燃烧性能和耐火极限要求是一张大表,内容较多,有的学员一看就头大,不知该如何记忆。这里,小编给大家归纳,总结一下,帮助大家记忆。
不同耐火等级民用建筑建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求如下表:
民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)
构件名称
耐火等级
一级
二级
三级
四级
墙
防火墙
不燃性
3.00
不燃性
3.00
不燃性
3.00
不燃性
3.00
承重墙
不燃性
3.00
不燃性
2.50
不燃性
2.00
难燃性
0.50
非承重外墙
不燃性
1.00
不燃性
1.00
不燃性
0.50
可燃性
楼梯间和前室的墙
电梯井的墙
住宅建筑单元之间的墙和分户墙
不燃性
2.00
不燃性
2.00
不燃性
1.50
难燃性
0.50
疏散走道两侧的隔墙
不燃性
1.00
不燃性
1.00
不燃性
0.50
难燃性
0.25
房间隔墙
不燃性
0.75
不燃性
0.50
难燃性
0.50
难燃性
0.25
柱
不燃性
3.00
不燃性
2.50
不燃性
2.00
难燃性
0.50
梁
不燃性
2.50
不燃性
1.50
不燃性
1.00
难燃性
0.50
楼板
不燃性
1.50
不燃性
1.00
不燃性
0.50
可燃性
屋顶承重构件
不燃性
1.50
不燃性
1.00
可燃性
0.50
可燃性
疏散楼梯
不燃性
1.50
不燃性
1.00
不燃性
0.50
可燃性
吊顶(包括吊顶搁栅)
不燃性
0.25
难燃性
0.25
难燃性
0.15
可燃性
记忆方法
耐火等级为一级全为不燃性;二级只有吊顶为难燃性,其它全为不燃性。
关联记忆:建规5.1.8注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。
防火墙各级耐火极限均为3.00h。
承重墙和柱各级耐火极限相同(一二三级),可以一起记忆,都是3.00h起,逐级降0.50h,即3.00-->2.50-->2.00;
04
梁在柱的基础上对应等级减1.00h(一二三级),即2.00-->1.50-->1.00;
05
楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯要求(一二三级)相同,1.50h起,逐级降0.50h,即1.50-->1.00-->0.50;
关联记忆:建规5.1.4:建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。
06
一二级的楼梯间和前室的墙、电梯井的墙、住宅建筑单元之间的墙和分户墙都是2.00h,一二级的疏散走道两侧的隔墙、非承重外墙都是1.00h。
07
房间隔墙,一级0.75h,二三级相同0.5h(燃烧性能不同)。
08
吊顶(包括吊顶搁栅),一二级相同0.25h(燃烧性能不同),三级0.15h。
09
四级耐火等级记忆诀窍。防火墙不燃3h;难燃性要求:2个隔墙(疏散走道两侧的隔墙、房间隔墙)为0.25h,其余0.50h(承重墙、楼梯间和前室的墙、电梯井的墙、住宅建筑单元之间的墙和分户墙、柱、梁);五个构件可燃性,无耐火极限要求(非承重外墙、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶)。
以上总结,大家只要多重复,找规律,很快就能攻克这个难关。
土木建筑民用建筑的耐火等级
https://ziliao.co188.com/p62479247.html
知识点:民用建筑耐火极限记忆方法
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-21 14:19:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
必考点 !消防安全评估
一、火灾风险 1.风险管理过程 1)风险评估:风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价三个步骤。 2)风险应对 3)监督和检查 4)沟通和记录 2.风险评估分类 3.火灾危险源与火灾风险源 4.建筑防火 1)被动防火:防火间距、耐火等级、防火分区、消防扑救条件、防火分隔。 2)主动防火:灭火器材、消防给水、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、自动灭火系统、疏散设施。
