一、火灾风险
1.风险管理过程
1)风险评估:风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价三个步骤。
2)风险应对
3)监督和检查
4)沟通和记录
2.风险评估分类
3.火灾危险源与火灾风险源
4.建筑防火
1)被动防火:防火间距、耐火等级、防火分区、消防扑救条件、防火分隔。
2)主动防火:灭火器材、消防给水、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、自动灭火系统、疏散设施。
5.事件树的编制程序
确定初始事件→判定安全功能→绘制事件树→简化事件树。
6.火灾风险分级和火灾等级的对应关系
1)极高风险 / 特别重大火灾、重大火灾。特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。
2)高风险 / 较大火灾。较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。
3)中风险 / 一般火灾 。一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。
二、建筑性能化设计
1.设计范围
2.t2模型
t2模型描述火灾过程中火源热释放速率随时间变化关系,可用下式表示:
Q=at2
式中 Q =光源热释放速率(kW);
a =火灾发展系数(kW/s2);
t =时间(s)
“t平方火”的发展阶段可分为慢速、中速、快速、极快四种类型,如下表所示
3.火灾发展确定模型
4.人员疏散模拟软件
三、人员密集场所消防安全评估判定
检查项分为三类,分别是直接判定(A项)、关键项(B项)与一般项(C项)。
1)直接判定项(A项)的判定
消防安全评估中可直接判定评估结论等级为差的检查项为直接判定项(A项),包括以下内容:①建筑物和公众聚集场所未依法办理消防行政许可或备案手续的;②未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的:③疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞,已不具备安全疏散条件的:④未按规定设置自动消防系统的;⑤建筑消防设施严重损坏,不再具备防火灭火功能的;⑥人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品的;⑦公众聚集场昕违反消防技术标准,采用易燃、可燃材料装修,可能导致重大人员伤亡的;⑧经消防机构责令改正后,同一违法行为反复出现的;⑨未依法建立专(兼)职消防队的;⑩一年内发生一次较大以上(含)火灾或两次以上(含)一般火灾的。
2)关键项(B项)、一般项(C项)的判定
以法律法规、部门规章和消防技术标准规范的强制性条款为依据的检查项为关键项(B项),其他检查项为一般项(C项)。关键项和一般项的检查结果分为合格、部分不合格(B1或C1)、完全不合格(B2或C2)。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
