土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 14.8万平米3万吨钢结构,廊坊“临空会展中心”完成首段钢结构吊装
发布于:2022-09-21 10:45:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
9月14日,由中建八局发展建设公司承建的临空会展中心项目完成首段钢结构吊装,提前六天完成施工节点目标。
▲首段钢结构吊装顺利完成
随着吊车大臂朝着承台的位置缓缓转动,截面长2.5米,宽80厘米,高约7米,重约22吨的预制钢柱“首吊”顺利完成,标志着临空会展中心主体钢结构工程施工拉开帷幕,按下了高效建造,完美履约的启动键。
▲钢结构示意图
钢结构是临空会展中心项目的“骨架”,首次吊装的部位为登录厅地下钢柱标准节,为工程最核心区域,属于会展中心的“顶梁柱”,未来预计将在10月底前完成两侧展厅及位于中心位置的会议中心和登录大厅共计355根预制钢结构吊装工作,总用钢量约30000吨。项目钢结构体量大,分布广泛,现场吊装高,难度大,在钢结构安装施工的过程中,垂直度的控制直接关系着安装的精度和稳固性,因此钢结构吊装及施工时垂直度控制是本工程的难点。为保证所有钢构件快速精准高效吊装,项目采用12台大吊重塔吊,打破以往常规流水作业模式,采取多工序交叉施工方式,施工效率提高30%左右,跑出临空“加速度”,书写八局“铁军”传奇。
▲临空会展中心项目建设现场
面对地上骨架全部采用高材质钢结构,工期紧、跨度大、施工难度高等问题,为保证项目按期完成吊装任务,中建八局发展建设公司各级领导严密策划,统筹协调钢结构生产和项目建设任务,第一时间从人机料等多方面采取相应措施。公司设计院派驻40余名各专业设计师到北京院做辅助设计工作;河北分公司党总支副书记、执行总经理进驻项目做总指挥,统筹协调整个项目运转;抽调各项目管理人员,细化工作分工,为项目提质增速,确保2023年518廊洽会顺利召开。 ▲“首吊”团队合影
作为举全市之力攻坚克难建设的“一号工程”,自8月16日加快推进临空会展中心项目建设专题调度会召开以来,八局千余名建设者通过24小时两班倒工作模式,假期不休息、昼夜不停工;抢工期,赶进度,确保会展中心主体施工节点提速完成。随着项目建设工作的开展,廊坊临空会展中心项目团队成员将以高昂的斗志、使命必达的决心,为打造廊坊临空经济区城市形象贡献八局力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
廊坊临空会展中心项目
项目概况
临空会展中心厦门位于廊坊市临空经济区科技创新区,北至启源道,南至鹏程道,东至锦绣东路,西至锦绣西路,为地标性大型展览建筑。项目总占地面积约为12.25万平方米,总建筑面积14.8万平方米,其中地上10万平方米,地下4.8万平方米,包含会展中心和地下工程。
项目效果图
临空会展中心以北京大兴国际机场的凤凰形象为灵感,以“羽飞长空、科创未来”为设计理念,寓意“临空之翼、展翅腾飞”,表达科技引领经济腾飞、未来发展青云直上的美好祝愿。“羽翼”作为设计元素,采用“中轴对称、轻盈飘逸”的设计风格,通过三维空间设计手段,将结构构件设计为极具美感的建筑语言,形成大气磅礴、展翅欲飞的优美形态,与大兴机场相呼应。
临空会展中心占地面积183亩,总建筑面积14.8万平方米,包含一个会议中心和四座展馆,能够满足未来国际最高标准展会要求。项目建成后,将成为涵盖“展览、会议、商业、办公、酒店”功能于一体的多业态高端会展产业区。通过高标准的接待能力、完善的配套设施、超前的服务理念打造高端国际空港会展平台,高效聚集物流、人流、资金流、信息流,向临空经济区特色金融、航空制造、航空研发、高端装备智能制造等产业提供优质会展服务,为临空经济区的经济社会发展起到“芯片+引擎”的作用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢木结构之美,多图展示钢木结构的节点做法
钢木结构是指运用钢构件和木构件相互组合的方式建造的构筑物结构体系。这种结构体系比传统的木结构体系更加坚固耐用,又比现代的纯钢结构更丰富多彩,被广泛地运用于建筑与风景园林设计实践当中。 通过对钢木结构节点的交接形式进行系统的研究,可以总结归纳钢构件与木构件在相互组合成构筑物时,构件交接部位可能出现的形式;探寻结合钢材和木材的特性在节点部位进行细部设计的可能性。下文的图表是硕士毕业论文中的一部分。
