土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地下室建冷库要注意的事项?
地下室建冷库要注意的事项?
发布于:2022-09-21 10:31:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在地下室建造冷库,首先库体保温不存在四面透风的情况,也不存在外界夏日炎炎阳光直射和冬季严寒的寒气入侵。但是地下室四周要么是水泥墙载体,要么是土壁载体,要建冷库必须要在载体的周围做上保温,要不然冷气会渗入墙壁或地下(术语称之为:跑冷现象)。
那么在地下室冷库建造需要注意哪些事项呢?
1、地下室保温:地下室的保温库体我们建议使用聚氨酯双面彩钢冷库板、聚苯乙烯双面采购冷库板或者聚氨酯墙壁喷涂。如果地下室面积比较大的话呢,建议底部采用挤塑板、钢筋水泥编网,再采用浇灌混凝土地坪的保温措施来处理。保温做的越好,制冷效果越好,保温做的越好,相对设备保养就越好,保温做的越好,节能效果就越好。
2、制冷设备安装:相对于地下室冷库安装来讲,制冷设备安装相当的重要.
(1)如果将制冷设备外机安装在地下室里面,必定会涉及到散热问题,知道原理的人都知道制冷设备必须要有对外排送的热气风扇,热气能排出去冷空气冷却,如果制冷设备安装在地下室里面热气散不出去,既会影响制冷效果,又会影响制冷设备的使用寿命。
(2)如果将制冷设备安装在地下室外面,势必会拉远外机与内机的距离,加大铜管的使用长度,外机与内机越近制冷效果越好,远了相反的会影响制冷效果,也会减小设备的使用寿命。
(3)地下室建造冷库设备安装选择外机与内机的最佳长度距离应该不超过10米以外,因此建议的最佳做法:制冷设备外机安装在外面,与内部链接如果不超过10米远,那就没什么问题,如果超过10米选择最佳距离地下室与地上打洞伸管链接处理,外机必须搭建雨棚,以防雨雪天气雨水顺管进库
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-09-21 14:25:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调出现故障的原因与处理方法
  压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。   今天我们来重点分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 一、压缩机特性 压缩机是空调制冷(热)系统的能量 核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。
