土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 秋季,如何正确搁置家用中央空调?
秋季,如何正确搁置家用中央空调?
发布于:2022-09-21 10:29:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
几场秋雨的洗礼之后,气温有所下降,夏天昼夜使用的空调终于可以休息啦,当然北方冬天是基本不用空调,直接用暖气的,南方冬天使用空调的还是比较普遍的。但不少的朋友觉得,空调不使用了就可以直接拔掉电源,收好遥控器就好了。其实,空调搁置前的清洗和保养也很重要,是保证后期正常使用和延长使用寿命重要的一个步骤。
一般家里的普通式空调的清洗可以分为一下几个步骤:
1、断开空调电源,打开前面板,然后稍向上提起空气过滤网中央的手柄,向下拉,取出空气过滤网。
2、清洗过滤网。灰尘比较少时,用清水直接冲洗就可以了;灰尘比较多时,就要放在含有中性洗涤剂的水中浸泡15分钟左右,然后再用清水冲洗干净,放到阴凉处晾干就行,这一步是必须做的。
3、用专业空调清洁剂清洗散热器,将清洗剂摇匀喷在散热片上,喷洒过后估计清洗剂已经发挥作用一般是把半个小时左右,然后再打开空调电源开关。打开空调一段时间后,空调散热片上的污垢会从排水口中排除。
4、按照之前取出过滤网的方式,逆向安装过滤网,合上面板静置10分钟,然后开启空调并把风量调至最大,保持30分钟,使其完全干燥即可。
家用中央空调清洗的步骤:
1、对室内、室外换热器的表面进行清洗,除去灰尘和可繁殖的细菌等,这样可以提高换热器的效率,防止有害物质的积累。
2、以大大提高空调的清新空气质素,在清扫时,注意拆卸过程中不要碰到室内机组的金属部分,因为很容易对其造成损伤。
3、对排水部分的清洁,因为排水部分累积的污垢比较多,需要对其进行彻底的清扫和消毒,确保排水的畅通。
4、进行深度清洁,对中央空调的电路控制部分进行灰尘的清除,检查各接触件,确保电路控制部分的安全稳定运行;然后对主机的工作指标进行检查,对主机运转存在的隐患进行排除,对一些松动的部件进行及时的处理;最后对外壳进行清洗上蜡,使外壳保持清洁和美观。
一般的家用普通空调可以自己在家里清洗,建议中央空调的时候,找清洗公司清洗,一定要选择专业的公司,否则可能达不到预期的效果,甚至有可能得不偿失。
保持干燥,注意用电安全,清洁的电气系统,防止水分渗漏,避免电水击穿绝缘层,做好防潮,防霉工作,检查电器的操作条件,做好电气板的清洁,维护良好的运行环境。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
三星中央空调携手清华附中郑州学校打造优质教学环境
三星中央空调&清华附中郑州学校
