土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调销售类业务常用话术
中央空调销售类业务常用话术
发布于:2022-09-21 10:28:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 什么是中央空调?
中央空调是人们为了区别于普通的家用房间空调器而对先进空调系统的一种俗称,中央空调能够根据客户具体要求制定1对1的空调方案。中央空调拥有送风舒适,美观大方,性能稳定,使用寿命长等诸多优点,大面积的空调系统中往往采用中央空调。现在人们对居住环境空气质量以及舒适度要求越来越高,中央空调已经逐渐进入家庭用户,市场容量巨大!
2. 什么叫家用中央空调?
家用中央空调又称为户式中央空调,它是一种小型的集中处理空调负荷的系统形式,主要包括客厅专用中央空调、卧室专用中央空调以及多联式家庭中央空调。它是介于传统中央空调和家用空调之间的一种形式,它既拥有大型中央空调的品质和外观,同时具有家用空调的价格,是随着人们住房条件的改善和生活质量的提高而逐渐发展起来的一种空调新潮流、新方式。
3. 为什么家用中央空调受到越来越多业主的青睐?
首先,中央空调很实用,不像壁挂机或者柜机只能管空调跟前一块,中央空调送风距离远而且又在顶上,不仅送风面积大而且整个房间的空气都是活的,让人感觉很舒服。其次,中央空调很美观,它能够跟家里面的装修结合成一体,显得家里面的装修非常上档次。还有,中央空调不占地方,现在这房价越来越贵,一个平方都好几千块,如果你还摆个柜机到客厅,那你相当于多花了几千块到空调上了,相当不划算!还不如装一个客厅专用中央空调呢!再说了,现在中央空调在搞活动,价格也不贵,您装一个中央空调可以用十几年,十几年内都不会过时,整体算下来还是非常划算的!
4. 家用中央空调很耗电吗?
家用中央空调很耗电其实是一个误区,由于家用中央空调的室内机是可以独立开启的!需要使用哪个房间,就开启该房间的室内机,不使用的室内机不耗电。因此家用中央空调不会比分体空调更耗电。
美的家用中央空调运用目前空调领域最先进的直流变频技术,而且使用了最先进的自动控制系统,完全可以做到智能控制。室内机全部开启时压缩机在满负荷甚至是超负荷的状态下运行,如果只开一台或两台室内机,压缩机可以在低负荷下运行,此时耗费的功率低,处于节能状态。以美的直流变频为例,其综合性能系数达5.0,不仅比家用空调能效比高,而且还远远超过国家一级能效!
5. 家用中央空调的初投资很高吗?
许多人一听到有“中央”两个字就觉得很贵,其实用户可以根据自己的预算与使用要求来选择合适的机型。美的家用中央空调有四大系列:TR系列直流变频多联、尊享家i系列多联机、TR系列风管机、薄型风管机,丰富的机型任您选择,考虑到每个房间同时开启的可能性不大,还可以选择较小、适用的室外机,节省初投资。而且家里面的空调还可以实现智能控制,综合家用中央空调的多种优点,性价比很高。
6. 我家如果是复式的楼房是否需要装几台外机啊?
室外机的台数决定于所选取
的机型,针对大面积的别墅或复
式楼房,可以选择多联机,只需
要一台室外机便可,有效的节省
安装面积,并且避免了多个室外
机对外墙美观性的破坏。
7. 中央空调机组比家用分
体机大那
么多,噪
音会不会也很大?
许多用户觉得家用中央空调机组体积大,担心噪音会高,会吵到自己或邻居引起一些纠纷,其实这些问题厂家在出厂前都已经考虑的非常清楚。
中央空调的室外机采用了国外先进的静音技术,利用计算
机对室外机风道进行分析模拟,将原有的风叶进行优化设计,
你可以仔细看一下中央空调外机的叶轮跟家用空调室外机都不
一样。。。根据测试,在提高风机风量的同时风机的噪音也减
小了许多。
家用中央空调的室内机在普通家用机的基础上又做了许多改进,噪音比普通分体机低得多!而且风管机隐藏在吊顶内,能有效的降低的噪音值,并且室内机采用塑料蜗壳和风叶,将降噪进行到底。
8. 对于两房一厅或两房两厅这种小户型,选择家用中央空调是不是
有点大材小用?
许多人觉得家用中央空调只能用在高档楼房或豪华别墅,其实小户型采用家用中央空调已成为一种流行趋势,美的针对小户型量身打造的客厅专用中央空调,卧室专用中央空调就可以完全满足用户的需要,让业主轻松感觉小户型的“大”空调带来的温馨舒适与时尚。
9. 是不是中央空调一定要有三相电才能装?
不是。由于家用中央空调的用电功率较大,许多用户担心小区里没有三相电而无法安装,针对这种情况,美的推出家用中央空调基本上都是单相电的,即使大一些的主机也是既可以使用单相电也可以使用三相电,彻底解决您的后顾之忧。
10. 中央空调是不是只开一个房间的时候很耗电啊?
不是,中央空调的种类很多,在国内市场流行的有风管机,数码多联机,直流变频多联机组,每个末端都是单独控制的,风管机每个房间单独控制,对应的是一个定频的压缩机,所以每个房间设置的温度到了,压缩机就会自动停止工作,这样就跟分体机是一样的使用方式,所以不费电;而多联机,外机采用数码或者变频的压缩机,所以也很省电;一般来讲,中央空调采用的压缩机是商用压缩机,能效比高,比家用机用起来更加省电,舒适。
11. 一般家庭里面是否要考虑新风设置?如果我要求新风该按照什么配置风量和换气次数呢?
一般的家庭里面考虑到门窗的开启和换气扇进入的新风,可以不设置新风系统。如果用户要求加新风的话,按照暖通空调规范规定:不论每人占房间体积多少,新风量按大于30m3/h·人采用,如果算出的新风量不足总风量的10%时,按10%计算,以确保室内空气卫生和安全。换气次数与室温允许波动范围有关,对于家庭用户,换气次数大于5次即可满足要求。
12. 如果按照正常的使用情况,我一家人住150平米的房子,每个房间装个分体机和装多联机比起来一个月下来哪个费用大?
分体机如果每个房间开的时间和设定的温度和商用机一样的话,肯定是商用空调省电。在使用的时候,如果是中央空调一定要注意不使用的房间的末端一定要关掉,以达到省电的效果,如果突然断电的几率比较高,请不要设置来电自动开机。
13. 多联机说能够室外机比室内机配的小,那我全开的时候是否内机不会很冷呢?如果单独开的时候每台机的冷量是否足呢?
多联机虽然可以室内机总容量比室外机大,但是如果全部开的时候,每个房间冷量都会不能完全达到室内机标称的容量,所以建议对于同时使用系数大的空间,不要将室外机超配或者超配过大(超配不能大于120%),而单独开一台内机不存在冷量不足的问题。
14. 家用中央空调安装是不是很麻烦?
许多人提到家用中央空调就会联想到庞大的空调系统,觉得安装很复杂。和家用分体机相比,家用中央空调室内机和管路都是隐藏安装,需要在装修之前完成,因此对安装时间有所限制,但是并不麻烦,只是在时间上提前了。
15. 一般在提供报价之前,需要客户提供哪些参数才能选型?
家用中央空调的能力、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行设计,因此用户需要详细提供
房间的建筑面积、建筑结构、层高、各个空调房间的面积、朝向以及人员情况。为了最大限度的配合整体的装潢风格,满足美观与舒适性的要求,客户应向设计师提供房间的装修方案,最好能让设计师去现场实地。
16. 每个房间的空调机的大小选择跟房间的哪些因素有关系?
室内机是根据房间的冷/热负荷来选择。如下图,以夏天时的冷负荷为例:房间的热量来源主要包括以下几项:①、通过围护结构(指屋顶、墙体、门窗、地面)进入房间的热量;②、通过门缝、或换气时由空气带入的渗透热;③房间里的人、家用电器、照明灯具、煤气灶等产生的内部热。
17. 如何计算每个房间要配多大的内机?
在计算前,要明确一点的是:每台空调只能调节一间房间的温度,别指望用一台空调调节所有房间的温度,即不能通过打开一间房门去给另一间房间制冷或制热,因为空调是通过空气循环进行温度调节的.而空调出风口就那么大,把空调累吐血也不能调节整个房间的温度。
一般来说,小1匹空调适合约10㎡左右空间;1 匹空调适合约15㎡以下房间;大1匹空调适合约12~20㎡左右的空间;1.5匹空调适合约15~25㎡左右空间,大
1.5匹空调适合约20~30㎡左右空间;2匹空调制冷适合约18~30㎡左右的空间,大2匹适合约21~36㎡的空间;2.5匹空调制冷适合约27~45㎡左右的空间;3匹空调制冷适合约50~60㎡左右的空间;5匹空调适合约70㎡左右的空间。
建议:根据房间大小、朝向、楼层高低、居住人数决定着选购空调的功率。在朝阳、通风不好的房间应适当增加功率。
18. 许多厂家都反复宣传他们的压缩机怎么样好,压缩机在空调中作用是什么?
业内把压缩机比喻为空调中的心脏,可见压缩机在空
调中的作用是相当大的,主要起压缩和输送制冷剂蒸气的
作用。它的工作原理是由机械部件构成容积可持续变化的
封闭空间,由电动机带动运动件使空间容积持续周期性变
化,从而达到压缩目的。
压缩机对空调机组的运行性能、系统的稳定和能耗、
噪声、振动以及使用寿命有着至关重要的影响。
19. 多联机一般采用什么品牌压缩机,质量如何?
直流变频系列国外进口的直流变频压缩机(日立、三洋等),部分负荷能效比高达5.6,综合能效比高达5.0;
20. 人们常说的“空调病”是什么意思,怎么样预防啊?
空调病是空调给人们带来舒爽的同时,也带来的一种"病"。长期在空调环境下工作学习的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、记忆力减退等症状,以及和皮肤过敏性特征相关,如皮肤发紧发干、易过敏、皮肤变差等。这类现象在现代医学上称之为"空调综合症"或"空调病"。 为防止空调病,专家特别提醒家用空调用户:不要24小时开空调,晚上或上班时可以关上;不要24小时关闭窗户;温度不要调得过低,和室外温差不要低于7℃ ;地毯、床单、沙发罩等要经常清洗。对中央空调用户,专家强调:
应对宾馆、饭店、医院等的寝具、用具、窗帘等要经常消毒,尽量让阳光照射。
21. 怎么样才能使空调用起来更舒适?
为了使空调的气流分布获得更舒适的效果,应选择合适的送风挡板出风角度。制冷时,冷气流比空气重,易下降,因此开启冷气时请把叶片朝上至水平方向,使冷气流流通到室内各个角度,使室内温度更加均匀;制热时,暖气流比空气轻,易上升,所以制热时出风口应向下,使暖气流流通到室内各个角落。
南方地区湿度大,尤其是梅雨季节,连续的阴雨容易滋生各种细菌,空气中散发的阵阵霉味更让人感觉不舒服,此时用户可以开启空调的除湿功能,在减少室内湿度的同时也能够在一定程度上降低室内温度,让您享受一个舒适清爽的家居环境。
22. 怎么样使用空调才能更加省电?
空调的使用频率很高,也是家中的头号耗电王,所以,想要省钱,就必须从空调身上打主意。懂得空调的省电法,就可以保证你在享受舒适生活的同时又省了兜里的钱,以下是几个让空调省电的小窍门,保管你受用!
1、 将工作模式设定为“自动风”。自动风耗电较少,从而使空调高效率的运转。
2、 冬天制热时与取暖器并用。将空调暖气向上吹可以提高升温的效率。当暖气开始运行时,用取暖器将暖气向上吹,可以使床、沙发等聚集处的暖气得以循环。短时间就可以提高升温效率,使制热效果上升。并且制热时将空调的风向向上调节器节。
3、 外出前30分钟关闭空调。如果关闭空调30分钟,室温不会有变化。所以要养成出门前30分钟切掉电源的习惯。
23. 为什么说空调在使用一段时间后需要清洗,需要清洗空调的哪些部位?
空调在使用一段时间后,过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环,污染空气,传播疾病,严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率,增加能耗,缩短空调使用寿命。因此,空调在使用一段时间后或换季停机时,必须清洗,这样才能
保证您有一个健康、清新的空气环境。
24. 空调应该怎么样保养才会用得更久?
家用中央空调只有得到正确的维护和保养,才能最大限度地延长使用寿命,更好地为人们的生活服务,所以如何维护与保养也成为日常生活的一部分,除了依靠名牌厂家的优质服务保障之外,用户自己应从购买空调之日起,就要详细查阅使用说明并遵守使用规定。另外,可从以下几方面对空调进行维护和保养;
1、 空调主机加防护罩
在不用空调的季节应该为室外机加上一个防护罩,尽可能地防止恶劣天气对空调主机的损坏。防护罩材质能防水,防尘。
2、 潮湿天气要经常使用
人怕潮湿,电子元件也怕潮,因为潮湿不仅会降低机件的绝缘性能,而且会锈蚀零部件,造成机器故障。尤其是在东部沿海地区及南方梅雨季节,常开空调不仅可以为房间除湿,保持室内空气品质和避免室内物品受潮,也可保护空调自身免受潮湿的危害。
3、发现情况及时修理
家庭中央空调是一个系统,在使用过程中如果出现不正常情况,请立即停机,不要等到小毛病引起大故障才想起售后服务。
4、 定期除尘,确保回风口畅通无阻
空调回风口和换热器长时间不清除就会积下一层尘垢,从而影响空调风量大小,因此要定期进行擦拭除尘。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
超高层办公写字楼如何选择空调形式最节能及有利于运营管理
关于超高层办公写字楼用什么空调方式最节能和有利于运营管理
