土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 温度变送器有什么用和温度传感器之间的区别
发布于:2022-09-21 09:55:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
温度变送器是一种常用的测量仪器,采用热电偶、热电阻作为测温元件。温度传感器是一种通过电信号提供温度测量的设备。传感器由两种金属组成,一旦发现温度变化,它们就会产生电压或电阻。它能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。
(1)温度传感器和温度变送器最大的区别是输出信号不同,温度传感器的输出信号可能是电阻信号、数字信号等,温度变送器输出电流4-20毫安、电压0-5V、0-10V或者485信号,是经过了变送模块处理后的信号。
(2)另外温度传感器和温度变送器的结构不同。温度传感器通常都是由一个元件封装而成的,而温度变送器包括两部分:温度传感器探头和变送模块。
(3)从产品的外形无法确定温度传感器和变送器,温度传感器也有时候根据使用需要被设计成接线盒的样式,只有通过输出信号这个参数区别。
(4)温度传感器和温度变送器的精度没有区别,同样都有高精度和普通精度等级别,测温范围也没有区别,都是高中低温都可以测量。
温度变送器的作用
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
压力控制器的安装要求及注意事项
        一、压力控制器的安装 压力控制器采用金属316L膜片式的压力控制器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。 防爆型产品防爆标志为Exed II CT6。 可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质IIA、IIB、IIC类CT1~ CT6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。
