一、压力控制器的安装
压力控制器采用金属316L膜片式的压力控制器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。 防爆型产品防爆标志为Exed II CT6。
可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质IIA、IIB、IIC类CT1~ CT6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。
压力控制器具体的安装事项如下:
1、选用控制器最好使预定设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分。一般为调节范围的20[%]~80[%]。
2、控制器要安装在室外时,应给予足够的防护,以免受环境温度的剧烈变化,阳光直接辐射,腐蚀性气体或水的渗入。
3、安装电缆时,应选择合适的电缆外径,并将电缆引入处的压紧的螺母拧紧,以免电缆松动,并防止水或灰尘的渗入。
4、对于有压力峰值及脉冲压力的受控液体介质,可在控制器的接口上安装一个压力冲击阻尼器,以消除不利影响。
5、通断电流不能大于额定值。
6、安装(或拆卸)控制器时要特别注意:
1) 安装(或拆卸)必须用扳手夹持传感器的平面部份,绝对防止传感器和开关壳体发生相对转动。
2) 当传感器接口为内螺纹时,管道接头旋入压力控制器内深度不可超过12mm。
二、容易出错的其他注意事项
1、安装在润滑油系统或高压抗燃油系统使用的压力控制器。当润滑油压力低于影响机组安全运行的报警值或低于危及机组安全运行的停机值时,压力控制器不触发润滑油压低报警或润滑油压低停机信号;高压抗燃油系统压力低于影响机组安全运行的报警值需要联锁启动备用EH油泵时,压力控制器不触发抗燃油压力低联锁启动备用EH油泵信号。
2、安装在过滤装置的压力控制器。当滤网存在杂质,油系统或水系统滤网发生堵塞,滤网的前后压差高于滤网差压报警值时,差压压力控制器不触发滤网差压高报警信号,不能及时提醒运行人员更换过滤器滤网。
3、安装在过热蒸汽管道、再热蒸汽管道或汽轮机进汽管道的压力控制器。当蒸汽压力高于影响机组安全运行的报警值或高于危及机组安全运行的停机值时,压力控制器不触发蒸汽压力高报警或蒸汽压力高停机信号;当蒸汽压力低于影响机组安全运行的报警值或高于危及机组安全运行的停机值时,压力控制器触发的蒸汽压力高报警或蒸汽压力高停机信号不消失。
4、安装在真空系统的压力控制器。当凝集器真空低于影响机组安全运行的报警值或低于危及机组安全运行的停机值时,真空压力控制器或负压压力控制器不触发真空低报警或真空低停机信号。安装在真空泵出口母管的压力控制器。当出口母管真空压力低时,压力控制器触发真空泵出口母管真空低联锁启动备用真空泵,备用真空泵联锁启动后,真空泵出口母管真空压力不低于报警值后,真空泵出口母管真空低联锁启动备用真空泵信号不消失。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
整流二极管代换原则是什么?与肖特基二极管有何区别随着当下科技的飞速发展,我们的生活已与各类电子产品发生了不可分割的关系,众所周知,在生产电子产品时常会用到的两种电子产品,一种是肖特基二极管,一种是整流二极管。为帮助大家深入了解,本文将对电子相关知识予以汇总。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。 整流二极管是什么? 一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
