土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 整流二极管代换原则是什么?与肖特基二极管有何区别
发布于:2022-09-21 09:41:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
        随着当下科技的飞速发展,我们的生活已与各类电子产品发生了不可分割的关系,众所周知,在生产电子产品时常会用到的两种电子产品,一种是肖特基二极管,一种是整流二极管。为帮助大家深入了解,本文将对电子相关知识予以汇总。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。
整流二极管是什么?
一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管漏电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。整流二极管的外形如图1所示,另外,整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还有整流电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项用整流二极管的主要依据。
整流二极管代换原则
电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出变化时,通过连续性调整功率管压降来获得稳定的输出电压的一种电源,这种调整管工作时候处于线性放大状态,这种电路对于整流二极管反向恢复时间要求不是很高,因此这种电源整流二极管只要满足最大整流电流。对于整流二极管代换可以考虑几个原则:
①最大平均整流电流大的整流二极管可以代替整流电流小的二极管代替,反过来就不行;
②反向工作电压高的整流二极管可以代替反向电压低的整流二极管,反过来就不行;
③工作频率高的整流二极管可以代替工作频率低整流二极管,反过来就不行。
整流二极管和肖特基二极管区别
肖特基(Schottky)二极管是一种快恢复二极管,它属一种低功耗、超高速半导体器件。其显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。肖特基(Schottky)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。常用在彩电的二次电源整流,高频电源整流中。
肖特基二极管是利用金属-半导体接面作为肖特基势垒,以产生整流的效果,和一般二极管中由半导体-半导体接面产生的P-N接面不同。肖特基势垒的特性使得肖特基二极管的导通电压降较低,而且可以提高切换的速度。
肖特基二极体的导通电压非常低。一般的二极管在电流流过时,会产生约0.7-1.7伏特的电压降,不过肖特基二极管的电压降只有0.15-0.45伏特,因此可以提升系统的效率。
肖特基二极管和一般整流二极管的差异在于反向恢复时间,也就是二极管由流过正向电流的导通状态,切换到不导通状态所需的时间。一般整流二极管的反向恢复时间大约是数百nS,若是高速二极管则会低于一百nS,肖特基二极管没有反向恢复时间,因此小信号的肖特基二极管切换时间约为数十pS,特殊的大容量肖特基二极管切换时间也才数十pS。由于一般整流二极管在反向恢复时间内会因反向电流而造成EMI噪声。肖特基二极管可以立即切换,没有反向恢复时间及反相电流的问题。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电源模块老化的原因有哪些?
电源模块在出厂前需要历经严苛的检测,高低温试验就是在其中一项。经历高低温试验的模块电源,能够确保商品的品质,使产品在应用全过程中降低异常概率的出现,增加使用期限。虽然生产流水线刚出去的模块电源能够立即应用,但是许多时候商品到顾客手里才发觉用不上。这是由于在加工过程中仅仅做了简易的插电检测,并沒有做长期自然环境的插电检测。  模块电源大部分常见故障是产生在早期和中后期, 电源生产厂家没法精确操纵中后期,只有操纵早期。所以在把商品交给顾客手里前,要把难题提早抹杀在交货前。
