土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ “十四五”和“双碳”背景下建筑垃圾领域的发展思考
发布于:2022-09-21 09:39:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
文
章
导
读
截至“十三五”末,建筑垃圾总体资源化利用率仅在10%左右,远低于发达国家90%的资源化利用率。在“十四五”新形势和“双碳”目标下,疏通产业链、增强示范效应、找准发展突破口、拓宽技术发展空间、深度挖掘行业内潜力增长点将是建筑垃圾处理的新发展思路,最终实现产业优化升级的目标。
一、引言
我国建筑垃圾的处理,从20世纪的沟谷丘壑填埋,到21世纪前十年的低效资源化尝试,再到近十年的“生产自动化、产品精细化”的初步实现,其资源化处理水平在不断提升。
“十三五”期间,国内建筑垃圾产量呈逐年增长的趋势,其产生量约为城市垃圾总量的30%~40%,与生活垃圾产量不在同一数量级,已成为我国城市单一品种排放数量最大、最集中的固体废弃物。
(一)建筑垃圾处理产业发展现状
建筑垃圾一般分为拆除垃圾、装修垃圾、工程渣土、工程垃圾、工程泥浆5类。其中,工程渣土和工程泥浆多源于施工现场,目前优先采用直接循环利用和填埋为主的处理方式。  “十三五”末期我国建筑垃圾总产量已超过30亿t (目前公布数据存在差异的原因,笔者认为在于统计口径的区别——关键在于工程渣土类的计算) ,其中拆除垃圾约占45%,施工产生的工程垃圾约占30%,建筑装潢所产生的装修垃圾约占25%。从这些数据可以明显看出,“十三五”期间拆除垃圾是我国建筑垃圾的主要来源。
图 1  “十三五”期间建筑垃圾产量情况
二、建筑垃圾处理产业面临的挑战
(一)资源化利用率过低
作为我国城市单一品种排放数量最大的固体废物,建筑垃圾资源化处理程度并不高,利用率极其有限。 截至“十三五”末,我国在产在建的年处置能力在100万t以上的建筑垃圾资源化处理线仅有70余条,且多为中小规模处置企业,总体资源化利用率仅在10%左右,远低于发达国家90%的资源化利用率。 未经无害化和资源化处理而简易堆放的建筑垃圾中,可检测到As、Cr、Hg、Zn等重金属,在降水作用影响下极易造成污染组分浸出、迁移,污染生态环境。
(二)源头减量刻不容缓
2013年1月,国务院办公厅以国办发[2013]1号转发国家发展改革委、住房和城乡建设部制定的《绿色建筑行动方案》。
2020年5月住房和城乡建设部印发的《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》明确规定:各地区建筑垃圾减量化工作机制需在2020年年底前初步建立;到2025年年底,各地区建筑垃圾减量化工作机制需进一步完善,实现新建建筑施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万㎡不高于300t,装配式建筑施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万 ㎡ 不高于200t。
 这些政策文件都强调了建筑垃圾源头分类、集中处理和分级利用的必要性。
(三)政策法规亟待完善
根据中国城市环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会统计, 从2010年至今,我国虽然多地都制定颁布了关于建筑垃圾管理的政策及办法,但是大多未明确建筑垃圾资源化利用的要求,垃圾资源化利用率均仅维持在20%左右。
缺乏统一规划是目前我国建筑垃圾处理产业发展的主要短板。建筑垃圾的监管处于住房城乡建设系统、市政市容、城市管理等多头管理状态。发达国家很早以前就认识到建筑垃圾不规范管理的危害性,他们对于建筑垃圾的“收运处”一体化管理高度重视,并根据自身情况制定了相应的管理措施及处置方案。
此外,从财政角度看,各地再生资源化产品大多没有被纳入政府公共建设材料名录,直接导致财政补贴难以到位,这也切实影响了实体处置企业的生产积极性。
(四)工厂化建设势在必行
目前国内多数建筑垃圾处理厂建设标准过低,在生产稳定性、绿色环保性、智慧自动化等方面均与现代化工厂存在明显差距,其原因主要为:
(1)传统矿山露天作业思路严重阻碍了建筑垃圾处理“工厂化”的推进。
(2)处理“场”向处理“厂”的质变迈进需要技术、思维储备的厚积薄发。
我国建筑垃圾的处理处置整体上讲还处在简单化、无序化的初级状态。这就需要发挥政府主导作用,鼓励规划、设计、施工、运输、拆除等单位积极参与,进一步加快资源化利用的技术创新,组织开展建筑垃圾资源化再生利用关键技术科研攻关,努力拓宽建筑垃圾的资源化利用方式和渠道。
图2   现代化智慧环保型建筑垃圾资源化处理厂案例效果图
三、 建筑垃圾处理产业的发展机遇
(一)“碳达峰、碳中和”目标下的建筑垃圾处理要求
我国现有城镇总建筑存量面积约650亿 ㎡ ,庞大的存量基础所带来的是使用过程中21亿t二氧化碳的排放,约占我国总碳排放量的20%。
水泥、钢材、玻璃等建筑材料的生产运输以及现场施工每年产生的净化碳约占全球碳排放总量的11%,由此不难看出,建筑业建造方式、原材料供应来源的革新是实现“碳达峰、碳中和”目标的根本所在,而建筑垃圾资源化再生材料的广泛推广正是夯实这个根本条件的必然要求。
(二)未来建筑结构发展方向
相比传统的现浇建筑,集成化、绿色化、智能化的装配式建筑代表着未来的发展方向,也和碳达峰、碳中和目标完美契合。
装配式建筑的结构形式具体主要有三种:装配式混凝土结构(PC)、装配式钢结构(PS)、装配式木结构。以PC构件为突破口,建筑垃圾资源化再生产品的应用也势必涵盖以上三大板块。
四、新形势下建筑垃圾处理的发展思路 和技术路线
(一)总体发展思路
(1) 前后向一体化贯通,疏通产业链
以机理研究为基础,以关键技术创新为依托,以整体规划为行业融合剂,提高资源化产品附加值,增强建筑垃圾产业市场存活能力。
(2)增强示范效应,引领产业阶段式升级
“规划—设计—建设—运营”整体化打包,一体化贯彻建筑垃圾处理示范基地标杆效应。
(3)找准发展突破口,顺应城市发展规律
找准“城市病”的问题所在,抓好治标治本的良方。杜绝分散割裂处理问题,从建筑垃圾原料到终端处置都要统筹规划。
(4)找准国内市场技术薄弱点,拓宽技术发展空间
从建筑垃圾处理行业技术专利申请人情况来看,申请数量排名前十的企业及单位的专利申请数量均较少。整体来看,建筑垃圾处理行业的技术专利集中度仍处在较低水平,申请单位分散。1999—2020年我国建筑垃圾处理行业技术专利申请数量情况见图3。
图3  1999—2020年我国建筑垃圾处理行业技术专利申请数量
(5)围绕碳达峰、碳中和战略性目标,深度挖掘行业内潜力增长点
以绿色建材、绿色产业、装配式建筑推进为突破口,促进行业质变增长。
(二)技术路线
建筑垃圾资源化处理技术路线见图4。
图4  建筑垃圾资源化处理技术路线
五、建筑垃圾处理领域市场空间
(一)市场空间预估
参考前瞻产业研究院《中国建筑垃圾处理行业市场调研与投资预测分析报告》,大规模的历史遗留危旧住房及简易棚户屋将在“十四五”期间完成拆除, 保守预计2021-2026年我国建筑拆除面积将保持5%的低速增长,“十四五”末期建筑垃圾年产量有望突破40亿t。 以目前业界相对认可的35元/t(包含运输及处置)处理费计算,预计2026年建筑垃圾处理市场规模将超过1400亿元。
(二)优化设想
(1)以沿海区域项目为依托,探寻工程渣土高附加值资源化产品方向。
(2)拆除垃圾产量受整体城市规划的影响,增速放缓,装修垃圾产量却随着城市化进程的推进,输出需求日渐走高,装修垃圾高效分选预处理技术也是“十四五”期间建筑垃圾处理领域的发展的重点。
(3)将建筑垃圾处置与高附加值再生产品生产线相结合,既可将已有和新增污染源集中处置,又可拓宽建筑垃圾处理行业的生存空间,丰富完善多领域、跨行业的循环经济体系,实现共赢。
(4)将建筑垃圾与其他城市固体废物协同处置,共建静脉产业园,充分实现“双流循环,低碳生产”的循环经济理念,将单一的建筑垃圾处理上升到城市固体废物综合处理层面。
(5)紧密把握“发展新型建造方式,大力推广装配式建筑”政策导向,跨领域实现价值链提升。
六、结论
回顾过去二十余年我国建筑垃圾处理领域的发展历程,我们发现不仅是建筑垃圾产量逐年增长,我们对建筑垃圾处理的认知以及方法论体系也在不断完善。
在碳达峰、碳中和目标背景下,只有找准发展突破口、顺应城市发展规律,才能深度挖掘行业内潜力增长点,达到产业优化升级的最终目标。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对了解建筑垃圾处理市场的变化有很大的参考价值,学习啦,谢谢分享
    2022-09-22 08:11:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘布袋磨损时需要注意哪些?
当除尘器过滤风速过高时,将会导致粉尘冲击、磨损除尘布袋,也使除尘布袋的织物纤维张力受损,解决的办法:调整除尘器的废气流量,当预期的流量变化较大,可以增加流量自动控制系统以确保除尘器工作在稳定的气量。 除尘器的进气分布不均,容易使高含量的含尘废气直接冲击局部除尘布袋,容易使废气进口处部分除尘布袋穿孔、使用周期过短,解决的办法:在除尘器进风口导管处安装进气分布导板,或者针对经常磨损部位的除尘布袋更换成耐磨损的除尘布袋。
