当除尘器过滤风速过高时,将会导致粉尘冲击、磨损除尘布袋,也使除尘布袋的织物纤维张力受损,解决的办法:调整除尘器的废气流量,当预期的流量变化较大,可以增加流量自动控制系统以确保除尘器工作在稳定的气量。
除尘器的进气分布不均,容易使高含量的含尘废气直接冲击局部除尘布袋,容易使废气进口处部分除尘布袋穿孔、使用周期过短,解决的办法:在除尘器进风口导管处安装进气分布导板,或者针对经常磨损部位的除尘布袋更换成耐磨损的除尘布袋。
除尘布袋间的距离过小、龙骨弯曲等容易造成除尘布袋间的磨损,例如玻璃纤维彼此之间磨损很敏感,应调整、安装牢固除尘布袋并更换弯曲的骨架。
除尘布袋与骨架的直径相差关系,太小时清洗效果不佳,应提高清洗周期和提高喷吹空气的压力,太大时除尘布袋与骨架的摩擦,会加速磨损,较佳的配合为除尘布袋比骨架的周长大10~20mm,长度应该一致,对某些滤布随温度变化较大、而且有伸长的特性时,需特别注意。
骨架焊接处有破洞或毛刺时,或因腐蚀产生的粗糙的表面,也会加速除尘布袋的磨损。
除尘布袋与多孔板密封不严,会造成除尘布袋顶端反褶处磨损,采用代有弹性环的比较好。
文氏管或脉冲管相对除尘布袋对齐不正,容易使除尘布袋上段产生机械摩擦,应调整。
除尘布袋清洗太频繁,会加速除尘布袋的磨损,应当调整。
废气中含尘大过设计标准,也会使除尘布袋加速磨损。
除尘器集灰斗储存的粉尘过多,也会加速除尘布袋的磨损。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘器的进气分布不均,容易使高含量的含尘废气直接冲击局部除尘布袋,容易使废气进口处部分除尘布袋穿孔、使用周期过短,解决的办法:在除尘器进风口导管处安装进气分布导板,或者针对经常磨损部位的除尘布袋更换成耐磨损的除尘布袋。
