土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 药物降解的有机化学——脱羧反应
药物降解的有机化学——脱羧反应
发布于:2022-09-21 09:32:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
一般来说,含有羧基的化合物若非 β 位含有活化基团 ,不会轻易发生脱羧反应,除非在较为苛刻的条件下。在脱羧反应的过渡态形成过程中,羧酸 α 位开始产生负电荷,而羧基的氢开始产生正电荷。若要使得脱羧反应过程能够继续进行, α 位的负电荷需要 被 β 位的活化基团中和或解除,同时,产生的正电荷需要被捕获,从而使得过渡态能够稳定。这就解释了 β 位为双键的羧基化合物容易发生脱羧 的原因。因为此时 双键导致了稳定的六元环状过渡态 。
许多非甾体类抗炎药都含有羧基,例如4-氨基水杨酸,可互变为 β -酮式,后者很容易 通过协同机理发生脱羧 反应。
2-氟尼柳含有类似结构,也容易 经异构化而发生脱羧 反应。
5-氨基水杨酸虽然与4-氨基水杨酸结构相关却不容易发生脱羧反应,该分子主要发生氧化降解。 5-氨基水杨 酸 含有 对氨基苯酚 结构,可自氧化生成带取代基的 1,4-醌亚胺 。此中间体至少有两种进一步降解的途径:1) 亚胺水解生成龙胆酸 ;2)与另一个API分子发生 Michael加成反应生成二聚体 ,而二聚体可继续和1,4-醌亚胺中间体发生反应生成低聚物。
β 位 为 双键的羧基化合物容易发生脱羧,其他一些结 构处于 β 位,例如 β 位 的环氧基团或 β 位有易离去基团 ,也同样 能起到稳定环状过渡态的作用 。因此,若某个含羧基的药物分子初步降解产生了此类结构后,则可能导致药物的脱羧成为该药物的降解途径之一。例如,吲哚美辛的氧化降解表明该药物经历了初始吲哚环的2,3-双键的环氧化,随后环氧化中间体发生了脱羧反应。
依托度酸同样含有吲哚环,在其 羧基的 β 位有一 个醚键 。该药物在中性和酸性强降解条件下容易发生脱羧反应。下图路径a中,脱羧之前的关键中间体可能是一个处于吲哚环 α 位,羧基 β 位的碳正离子,后者由于醚键的质子化以及随后形成的羟基的离去而形成。
由于 吲哚环的稳定 化作用 ,碳正离子一旦形成,脱羧反应就很容易发生而形成脱羧产物。此外脱羧和醚键断裂(以羟基形式离去)同时进行的 协同作用机理 ,即路径b也可能存在。
还有可能存在第三种降解路径(路径c),此机理中,脱羧应经历 稳定化的六元环状过渡态而形成1,3-偶极中间体 。中性条件下,降解总量低于10%时, 2A 是最主要的降解产物。酸 性条件下,降解总量低于10%时, 3 是最主要的降解产物。此时,则 会优先发生 1,3-质子迁移 。另一种可能是酸性条件下碳负离子被邻近的质子快速淬灭,而氧原子上的质子也会释放出来,这个过程等同于一个1,3-质子迁移。
许多含羧基的甾体类抗炎药还能发生 光催化的脱羧反应 ,此种光化学脱羧的机理将在光化学降解中讨论。
  • cof1747394862743
    您好,请问您这里面参考的反应机理的图片是源自于哪本书或者文献呀?
    2025-05-16 19:28:16
    来自 土木在线手机版
    yj蓝天 板凳
    有机化学反应,制药工业的重要环节,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-07 08:20:07
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
生物转盘法之处理污水
在我们的日常生活以及工业生产活动过程中会产生大量的废水,各种类型的废水直接排放到环境中会造成非常严重的生态环境问题,这些环境问题会直接影响到我们的生活质量。在环境工程领域,污水处理的方法有很多,生物转盘法(Rotating Biological Contactor, RBC)便是其中之一。
