土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 女子花500元改造7.6㎡露台,完工变迷你花园
发布于:2022-09-21 08:56:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
生活,不止眼前的苟且还有诗和远方,一个热爱生活的 人 总是能把日子过得有滋有味,条件再有限,也一定要好好生活呀!
这次我们要给大家分享的是一个小小的户外露台改造案例。屋主 @不是阿来吧 ,是一名水彩插画师,也是一名家居用品设计师。她自己本身也是一个改造达人,之前因为花7天时间用2500元爆改50㎡出租屋,在网络上圈粉无数小有名气。这次她又花了500元改造了一个荒废的小露台,面积7.6㎡,完工变成了一个舒适惬意的迷你小花园!忍不住给大家晒晒改造过程!
这是她租下的一个郊区别墅当中的露台,一共有三个露台,其中这个露台在主卧外面,之前一直是荒废的状态。上图为平面图,总面积大概有7.6㎡。其中三分之一需要规划为洗衣台,而剩下的三分之二就是屋主希望打造的“迷你小花园”了。
露台外面的风景是很不错的,在春天的时候,可以看到远处的山峦,蓝天白云,大片大片的油菜花田让人赏心悦目,心情舒畅,非常解压。
但露台的地面很低,外面的风景虽然好看,就是不见起脚尖的话看不全。所以这次改造重点在地面加高上。
手绘草图
除此之外,最开始还规划了在墙面装壁挂式的花箱,但碍于网购的花箱基本都是成品,尺寸不合适。所以最终决定用轻质砖砌花坛。
全部改造需要准备的材料: 轻体砖、粘合剂、水泥、801胶水、抹子、橡皮锤、防腐木、锯子。全部的材料一共花费了500元,因为是自己亲力亲为改造,所以人工费免除了。
以上全部为屋主本人提供。
这就是砌花坛和铺设地面用到的轻体砖。
这种砖价格便宜,质量轻,透水透气性都很好,特别适合用于花坛结构造型。打排水孔也很方便,质地比较松软,女生操作也不会太费力。大概七块钱一块,尺寸是10*30*60cm。
位置确定好之后就可以直接进行施工了,看着很简单,其实屋主描述施工起来也非常的快。按照砖块原有的尺寸铺设和摆放就可以,基本也不需要加工切块。只铺设整个露台三分之二的部分,左侧的三分之一需要当作洗衣空间,所以就留空。
轻体砖粘结需要用到专用的材料,价格也不贵大概20元一袋左右,这种材料是由水泥、黄沙、粘合剂等比例混合而成的。直接兑水在盆子里搅拌成型就可以。
聪明的屋主还买了两把抹子,用于粉平和修补结构外观。这个是瓦工师傅专用的,用起来很方便。
地面整体被加高了10cm之后,人踩在上面视野瞬间就开阔了不少,。
(花坛内部的排水做了,不过屋主这次没有详解,所以就遗憾不能分享细节了)
接下来就是铺设防腐木,因为地面铺设轻体砖其实已经比较透气了,所以也不用打龙骨了。在网上买了防腐木,大概200元的价格,把尺寸提供给卖家帮忙裁好,直接包邮发货。然后一些细节的区域,自己裁就可以了。
一把10元的锯子轻松搞定。
租来的电钻,自己动手把钉子打进去,这样户外木就可以更好地固定在地面的砖块上了。
这里要注意的是,木材是会热胀冷缩的,泡水之后也会膨胀。所以一定要留出伸缩缝,大概0.5cm左右的缝隙就可以了。
屋主还养了一只小猫咪,现在猫咪都特别喜欢在这里晒太阳伸懒腰呢!
接下来就是露台的采光小装饰。
这是以前屋主办生日会的时候买的灯带,一直用不上没舍得丢,现在派上用场了。
自己学习网上的电工教程改造一番。固定在花坛周围。
通电之后夜晚打开真心太漂亮啦。
后来还买了绣球和木绣球还有姜花,全部都是很好打理,很皮实的植物,不容易死。
如今的荒废小露台,完工后变成了一个迷你花园,虽然面积很小,但也充满了自然气息。
露台不在大,而在于居住者的心境如何。
从屋内看露台。 虽然只有少量的绿植,但每天 拉开窗帘看到就会心 情好好,偶尔打理一下绿植撸撸猫,晒晒太阳,欣赏一下屋外的风景。 生活的压力被淡忘了很多。
说在最后: 这套案例的分享,并不是为了让大家效仿屋主去花钱改造露台,而是想分享一种乐观的生活态度。这个小露台就像一套小房子一样,条件有限空间有限,但我们一样可以在有限的条件下为自己创造更好的居住环境。
再小的空间,也要好好生活呀!虽然条件有限,但热爱生活的人,未来一定会越来越好,最终会实现自己的目标。
来源:不是阿来来
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
挡土墙排水设施
挡土墙的排水措施通常由地面排水和墙身排水连部分组成地面排水主要是防止地表水渗入墙后土体或者地基,地面排水有以下几种方法:1.设置地面排水沟,截引地表水2.夯实回填土顶面和地表松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可设铺砌层3.路堑挡土墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以防边沟水渗入基础墙身排水: 浆砌块(片)石墙身应在墙前地面以上设一排泄水管(图a);墙高时可在墙上部加设一排泄水孔(图b),泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm、10cm×10cm、15cm ×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。孔眼间距一般为2-3m;对于浸水挡土墙孔眼间距一般1.0——1.5m,干旱地区可适当加大,孔眼上下错开布置,下排水孔的出口应高出墙前地面或墙前水位0.3m
