土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 挡土墙排水设施
挡土墙排水设施
发布于:2022-09-20 15:38:20 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
挡土墙的排水措施通常由地面排水和墙身排水连部分组成
地面排水主要是防止地表水渗入墙后土体或者地基,地面排水有以下几种方法:
1.设置地面排水沟,截引地表水
2.夯实回填土顶面和地表松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可设铺砌层
3.路堑挡土墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以防边沟水渗入基础
墙身排水:
  • 浆砌块(片)石墙身应在墙前地面以上设一排泄水管(图a);墙高时可在墙上部加设一排泄水孔(图b),泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm、10cm×10cm、15cm ×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。孔眼间距一般为2-3m;对于浸水挡土墙孔眼间距一般1.0——1.5m,干旱地区可适当加大,孔眼上下错开布置,下排水孔的出口应高出墙前地面或墙前水位0.3m
  • 为防止水分渗入地基,下排泄水孔进入的底部应铺设30cm后的粘土隔水层,泄水孔的进水口部分应设置粗粒料反滤层,以免孔道阻塞,当墙背填土透水性不良或可能发生冻胀事,应在最低一排泄水孔至墙顶以下0.5m的范围内铺设厚度不小于0.3m的砂卵石
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
挡土墙防、排水设施图
知识点:挡土墙排水设施
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
挡土墙应用范围
1.定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 2.各部分的名称 在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。 3.应用范围 路基在遇到下列情况时可考虑修建挡土墙 1.陡坡地段; 2.为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段;
