土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求国家电网公司输变电工程通用造价
求国家电网公司输变电工程通用造价
发布于:2022-09-20 22:18:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
国家电网公司输变电工程通用造价2018版本
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压固态软启动柜安全操作注意事项
高压固态软启动柜安全操作注意事项      每年要检查螺栓是否有松动,并使用合适的力矩扭紧螺丝。根据生产厂家的技术手册检查真空接触器的气隙间隔是否合乎要求。长期停放,清洁柜面、仪表、指示灯;检查电缆外壳接地、清洁绝缘垫、清洁柜内。检查接地,清洁并检查避雷器,测量接地电阻,清洁并检查电缆套管和支持绝缘子。      当电机关闭时,传统的控制方法是通过瞬时断电来完成的。然而,在许多应用中,电机不允许立即关闭。例如,如果高层建筑的水泵系统瞬间关闭,就会产生巨大的“水锤”效应,造成管道甚至水泵的损坏。为了减少和防止“水锤”效应,有必要逐渐停止电机,即以软方式停止电机。软启动器可以满足这一要求。在泵站中,软停车技术可以避免泵站“翻板门”的损坏,降低维护成本和工作量。
