土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压固态软启动柜安全操作注意事项
高压固态软启动柜安全操作注意事项
发布于:2022-09-19 17:14:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压固态软启动柜安全操作注意事项
     每年要检查螺栓是否有松动,并使用合适的力矩扭紧螺丝。根据生产厂家的技术手册检查真空接触器的气隙间隔是否合乎要求。长期停放,清洁柜面、仪表、指示灯;检查电缆外壳接地、清洁绝缘垫、清洁柜内。检查接地,清洁并检查避雷器,测量接地电阻,清洁并检查电缆套管和支持绝缘子。
     当电机关闭时,传统的控制方法是通过瞬时断电来完成的。然而,在许多应用中,电机不允许立即关闭。例如,如果高层建筑的水泵系统瞬间关闭,就会产生巨大的“水锤”效应,造成管道甚至水泵的损坏。为了减少和防止“水锤”效应,有必要逐渐停止电机,即以软方式停止电机。软启动器可以满足这一要求。在泵站中,软停车技术可以避免泵站“翻板门”的损坏,降低维护成本和工作量。
      高压固态软启动柜安全操作注意事项:
1、设备必须安全可靠牢固地安装。高压固态软启动柜的优点
2、绝不可将交流电源接至固态软起动器的输出端U、V、W等端子上;以免造成器件损坏及伤及人身安全。
3、使用前,请确认设备的接地端子是否按国家电气安全规定和其它有关标准正确可靠的接地。
4、固态软起动器电源前端必须安装适当容量的空气开关。本设备或与之有关的机器进行故障检修时应注意关断电源。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
常见的无功补偿装置的补偿方式
在高压电网中,无功补偿装置的作用有哪些?有哪些补偿方式?  一般来说,系统中提到的无功负载大多是感性无功负载。具有容性功率负载的装置与感性功率负载并联在同一电路中。当感性无功负载吸收能量时,容性负载释放能量,当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量,能量在容性负载和感性负载之间交换,这样,容性负载吸收的无功功率就可以从容性负载装置输出的无功功率中得到补偿。一般将无功补偿方法分为以下七种:
