土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝料碾压试验要点
坝料碾压试验要点
发布于:2022-09-20 17:26:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝料碾压试验
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
碾 压 试 验
B3.1 压实参数和试验组合:
 1 压实参数:压实参数包括机械参数和施工参数两大 。当压实设备型号选定后,机械参数已基本确定。施工参数有铺土(料)厚度、碾压遍数、行车速度、无黏性土和堆石的加水量、黏性土的含水率等。
 2 试验组合:试验组合方法有经验确定法、循环法、淘汰法和综合法,一般多采用淘汰法。淘汰法又称逐步收敛法,此法每次只变动一种参数,固定其他参数,通过试验求出该参数的适宜值。同样,变动另一个参数,用试验求得第二个参数的适宜值,依此 推。待各项参数选定后,用选定参数进行复核试验。此种方法的优点是达到同等效果时的试验总数较少。
B2.2 试验场地要求:
 1 场地应平坦,地基坚实。
 2用试验料,先在地基上铺压一层,压实到设计标准(若是黏性土,其含水率应控制在最优含水率附近), 将这一层作为基层,然后在其上进行碾压试验。
3 试验区面积:
 黏性土每个试验组合不小于2m ×5m(宽×长,下同)  ;
 砾石土、风化砾石土、砂及砂砾石每个试验组合不小于4m ×8m;
卵漂石、堆石料每个试验组合不小于6m × 10m ;
4 试验铺土(料)要求:
 由于碾压时产生侧向挤压,因此,试验区的两侧(垂直行车方向)应留出一个碾宽。顺碾压方向的两端应留出4m~ 5m(对碾压黏土而)  言或8m ~10m(对碾压堆石而言)作为非试验区,以满足停车和错车需要。
B3.3 场地布置:
一般试验可完成几个或十几个组合试验。淘汰法,每场只变动一种参数,一般一场试验布置 个组合试验;部分循环法,一场试验可以同时有2种或2 种以上参数变动,一般一场布置8 ~12个组合试验。
图B1是两种方法的碾压场地布置可供参考。
(a)黏性土碾压场地布置(研究一种铺土厚度、一种含水率、不同碾压遍数压实效果)
(b)堆石料碾压场地布置(研究两种铺料厚度、不洒水、不同碾压遍数压实效果)
图B1  碾压场地布置
现场描述与试验
B4.1 现场描述:
  1 记录使用的运输设备、卸料方式及铺料方法;
  2 对黏性土应观察振动凸块碾的工作状况、气胎碾车辙深度,有无黏碾、弹簧土、涌土、表面龟裂及压实后有无剪切破坏现象;
   3 对黏性土应检查上、下压实土层结合情况;
   4 对于堆石料,应观察表面石料压碎及堆石架空情况;
   5 各种料物应记录碾压前后的实际土层厚度。
B4.2 试验:
 1 测定每一组合压实后的干密度、含水率及颗粒级配。检查方法按SL237有关规定和本标准14.1.6规定执行。
 2 取样数量:
 黏性土每一组合取样个10 ~ 15个;
   砾石土每一组合取样10 ~ 15个;
   砂和砂砾料每一组合取样6~8个;
堆石料每一组合取样不少于3 个,如果测定沉降量时,测点布置方格网点距1.0m~ 1.5m。
成 果 整 理
B5.1 试验完成后,应将试验资料进行系统整理分析,绘制成果图表,编写试验报告。
 1 黏性土应绘制不同铺土厚度时的干密度(ρd)与碾压遍数(N)关系曲线,绘制不同铺土厚度、不同碾压遍数时的干密度(ρd)与含水率(ω) 关系曲线;
 2 砾质土(包括掺合土),除按黏性土绘制相关曲线外,尚应绘制砾石( >5mm)含量与干密度(ρd)关系曲线;
 3 无黏性土及堆石料应绘制不同铺料厚度时的干密度(ρd)与碾压遍数(N) 关系曲线,绘制沉降量(  h)与碾压遍数(N)关系曲线;
 4 绘制最优参数(包括复核试验结果)情况下的干密度(ρd)、压实度(R c )、孔隙率(n) 的频率分配曲线与累计频率曲线。
B5.2 根据以上成果,结合工程的具体条件,确定各种坝料施工碾压参数和填筑标准。在试验报告中应提出以下结论:
 1 设计标准的合理性;
 2 与各种坝料相适应的压实机械和参数;
 3 各种坝料填筑干密度控制范围;
 4 提出达到设计标准的施工参数:铺土(料 )厚度、碾压遍数、行车速度、错车方式、黏性土含水率及无黏性土堆石料的加水量等;
 5 上下土层的结合情况及其处理措施;
 6 其他施工措施与施工方法,如铺土、平土、刨毛等。
推荐资料:
高塘水电站面板堆石坝坝料控制爆破设计和研究
https://ziliao.co188.com/p83666.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝料加工处理要点
知识点:坝料加工处理 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 低含水率土料的加水处理  A1.1 土料加水应使土料含水率达到施工含水率控制范围,并保持均匀。 A1.2 坝面洒水:  当坝面土层表面干燥,需补充水分时,可在坝面直接洒水。洒水方法宜用洒水车,以压力水和压缩空气混合以雾状喷出,使洒水均匀。洒水后宜用拖拉机牵引圆盘耙使其掺合均匀。 A1.3
