土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝安全监测要点
土石坝安全监测要点
发布于:2022-09-20 16:43:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:安全监测
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
13.0.1 土石坝监测仪器设备的埋设、安装、调试、施工期观测与资料整理分析等工作应按设计规定进行,并应符合SL60和SL169 的各项规定。非土质防渗体土石坝的 门监测设施的安装、调试应按相应的设计要求进行。
13.0.2 土石坝安全监测项目应列入施工进度计划,由 职人员实施。施工期间应对已埋设的观测设施采取有效的安全防护措施,严防机械和人为损坏。如有损坏,应及时维修或补设,并登录备查。在观测仪器安装、埋设过程中,应尽量减少对坝体填筑质量的不利影响。
13.0.3 应认真做好观测仪器设备的标定、埋设、安装、调试等工作,保证仪器设备的埋设和安装质量,做好原始记录和图表,正确确定测 初始值或计算基准值,列出参考表,整理成完整的技术档案。
13.0.4 坝下游的观测房应随观测仪器的埋设而及时相应建成,并建好监测观测房 身位移的标点,以便及早取得观测资料。位移观测标点宜设在已设置的视准线上。宜设置临时观测房,取得早期观测资料,在条件具备时过渡到永久观测房,以保持观测资料的完整性。
13.0.5 坝面位移观测标点、基点等的埋设、安装和观测,应随坝的施工进度及时进行。可设置临时标点,并做好同相应永久标点的衔接。
13.0.6 土石坝施工期的安全监测工作,应由施工单位或 门监测单位负责,按设计和合同文件规定进行已埋设仪器设备的观测。观测资料应及时整理分析, 定期提出报告,报监理工程师。遇暴雨、大洪水、地震或有异常现象等特殊情况,应增加测次,并将观测结果及时上报。
13.0.7 有施工期提前蓄水要求的土石坝,应在蓄水前对已埋设的仪器作全面观测,并设置渗流量观测设施。如限于条件,永久性观测设施无法提前设置时,宜设置临时性设施,以取得初期蓄水的渗流资料。
13.0.8 对设计规定的观测系统,如有变更和优化意见,应作出论证,报监理工程师。
13.0.9 施工期安全监测项目和测次可参照SL60—1994 附录A 的规定进行。观测时应同时记录观测断面处坝面的填筑高程。在水库蓄水时,应同时记录上下游水位。
混凝土内应变计等观测设备的测次按SDJ336的规定进行。
坝下游观测房的沉降与其顺河向位移的观测,应在相应高程内部观测仪器观测的同时进行, 但测次可以略少。
13.0.10 各项观测仪器的测 ,按其 型采用相应的测 仪表与测 方法。应严格遵守观测要求,正确操作,并按规定格式做好记录。
观测用仪表设备,应做好保养、检查、维护等工作,至少每年校验一次,并做好记录。
13.0.11 动化观测仪器设备的设置、安装、调试、观测等,应按照 门规定进行。
13.0.12 工程竣工后,应将监测系统仪器的标定、埋设、安装及施工期观测等全部原始资料及整编分析报告,整理成册,提出竣工报告,经审查验收后正式移交。
在交接期间,各项观测工作不得中断。
推荐资料:
某水库土工膜斜心墙土石坝施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62325565.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-20 17:31:20
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝护坡要点
知识点: 土石坝护坡 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 12.3.1 砌筑护坡前,应进行坝坡修整,使之符合设计要求。 12.3.2 护坡石料须选用质地坚硬、不易风化的石料,其抗水性、抗冻性、几何尺寸均应满足设计要求。 12.3.3 护坡下垫层料级配与铺筑厚度应满足设计要求,铺筑块石或其他面层时,不得损坏垫层。 12.3.4 当采用块石护坡时,可采用机械或人工选石、堆码、整坡,宜与坝体填筑同步进行。
