土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝护坡要点
土石坝护坡要点
发布于:2022-09-20 16:37:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点: 土石坝护坡
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
12.3.1 砌筑护坡前,应进行坝坡修整,使之符合设计要求。
12.3.2 护坡石料须选用质地坚硬、不易风化的石料,其抗水性、抗冻性、几何尺寸均应满足设计要求。
12.3.3 护坡下垫层料级配与铺筑厚度应满足设计要求,铺筑块石或其他面层时,不得损坏垫层。
12.3.4 当采用块石护坡时,可采用机械或人工选石、堆码、整坡,宜与坝体填筑同步进行。
12.3.5 现浇混凝土护面宜采用无轨滑模浇筑,其厚度应符合设计要求,并须按设计要求分缝并做好排水孔。
12.3.6 草皮护坡应选用易生根、能蔓延、耐旱草 ,无黏性土坡面上应先铺一层种植土,然后再种植草皮。草皮铺植后应洒水护理。
12.3.7 当采用抛石、混凝土预制块、水泥土等护坡型式及采用土工织物垫层时,均按照设计要求执行。
推荐资料:
土石坝背水坡人字形骨架草皮护坡设计图
https://ziliao.co188.com/d62329359.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-20 17:31:20
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝体排水设施要求
知识点:坝体排水设施 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 12.2.1 排水设施所用石料必须质地坚硬,其抗水性、抗冻性、抗压强度及排水能力应满足设计要求,应严格控制细粒含量和含泥量,不得超出设计允许范围。 12.2.2 施工中排水堆石体内可设置纵缝和 缝,宜采用预留平台方式逐层收坡。 12.2.3 排水设施外露表面,宜力求平整、美观。 12.2.4 坝内排水带和排水褥垫的地基,必须按设计要求进行处理,经监理工程师验收后,方可铺设。
