土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝体排水设施要求
坝体排水设施要求
发布于:2022-09-20 16:34:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝体排水设施
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
12.2.1 排水设施所用石料必须质地坚硬,其抗水性、抗冻性、抗压强度及排水能力应满足设计要求,应严格控制细粒含量和含泥量,不得超出设计允许范围。
12.2.2 施工中排水堆石体内可设置纵缝和 缝,宜采用预留平台方式逐层收坡。
12.2.3 排水设施外露表面,宜力求平整、美观。
12.2.4 坝内排水带和排水褥垫的地基,必须按设计要求进行处理,经监理工程师验收后,方可铺设。
12.2.5 坝内竖式排水体可与两侧防渗体平起施工。亦可先回填防渗体,然后将防渗体挖槽再回填排水体,但每层排水体回填厚度应不超过60cm。
12.2.6 水平排水带铺筑的纵坡及铺筑厚度、透水性应符合设计要求。
12.2.7 坝内排水管路的地基必须夯实,排水管材、管径、间距及排水管路纵坡应符合设计要求。排水管滤孔及接头部位应仔细铺设反滤层。
12.2.8 减压井施工应符合下列要求。
 1 减压井的位置、井深、井距、井径结构尺寸及所用滤料级配及其他材料均应符合设计要求。
 2 减压井和深式排水沟的施工应在库水位较低时期内进行。钻孔宜用清水固壁。
 3 减压井钻进过程中应进行地质描绘、绘制柱状图,如发现与原地层资料有较大出入,应提请监理工程师及设计单位研究处理。
 4 钻孔结束经监理工程师验收后,方可安装井管,井管连接应顺直牢固,并封好管底,反滤料回填宜采用导管法以避免分离。
 5 装好井管后,应做好洗井工作。洗井宜采用鼓水和抽水法,水变清后,再连续抽水半小时,如清水保持不变,即可结束洗井作业。
 6 洗井后尚应进行抽水试验,测量并记录其抽降、出水量、水的含砂量以及井底淤积。
7 施工过程中和抽水结束后,必须及时做好井口保护设施。每眼井均应建立技术档案,并在工程验收以后 移交管理单位。
12.2.9 坝体与山坡交界处的排水沟,其布置及断面结构型式和尺寸,应符合设计要求。
推荐资料:
某碾压式均质土石坝坝体结构布置图
https://ziliao.co188.com/d183054.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-20 17:34:20
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大坝反滤层设计要求
知识点:反滤层 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 12.1.1 反滤料的材质、级配、不均匀系数、含泥量及其铺筑位置和有效宽度均应符合设计要求。 12.1.2 反滤料压加工生产过程中应随机抽查检测并及时调整其级配。经验收合格后方可使用。 12.1.3 地基处理验收合格后,经监理工程师批准方可回填第一层反滤料。 12.1.4 在挖装和铺筑过程中,应防止反滤料颗粒分离,防止杂物与其他料物混入,反滤料宜在挖装前洒水,保持其湿润状态,以免颗粒分离。
