知识点:反滤层
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
12.1.1 反滤料的材质、级配、不均匀系数、含泥量及其铺筑位置和有效宽度均应符合设计要求。
12.1.2 反滤料压加工生产过程中应随机抽查检测并及时调整其级配。经验收合格后方可使用。
12.1.3 地基处理验收合格后,经监理工程师批准方可回填第一层反滤料。
12.1.4 在挖装和铺筑过程中,应防止反滤料颗粒分离,防止杂物与其他料物混入,反滤料宜在挖装前洒水,保持其湿润状态,以免颗粒分离。
12.1.5 反滤料铺筑必须严格控制铺料厚度。
12.1.6 与反滤料接触的过渡料的级配应符合设计要求,两者交界处超径石应清除。
12.1.7 对已碾压合格的反滤层应做好防护,一旦发生土料混杂,则必须即时清除。
12.1.8 反滤料压实过程中,应与其相邻的防渗土料、过渡料一起压实。反滤料宜采用 行式振动碾压实。
12.1.9 严禁在反滤层内设置纵缝。反滤层 向接坡必须清至合格面,使接坡反滤料层次清楚,不得发生层间 错位、中断和混杂。
12.1.10 反滤料加工的数量与储存量应在考虑超填与其他损耗后满足坝体填筑进度和形象要求。
12.1.11 用土工织物作反滤层时,应按照GB50290的有关规定执行。其各项特性均应符合设计要求。
1 土工织物的拼接宜采用搭接方法,搭接宽度可为30cm。
2 土工织物铺设前必须妥善保护,防止曝晒、冷冻、损坏、穿孔、撕裂。
3 土工织物铺设应平顺、松紧适度、避免织物张拉受力及不规则折皱,并采取措施防止损伤和污染。
4 土工织物两侧回填坝料级配应符合设计要求,坝料回填过程中不得损伤织物。如有损伤必须修补。
5 土工织物的铺设与防渗体的填筑应平起施工,织物两侧防渗体和过渡料的填筑应人工配合小型机械施 工。
推荐资料:
某拦水坝导流洞工程设计cad全套施工图
https://ziliao.co188.com/d63636656.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳严禁在反滤层内设置纵缝。反滤层 向接坡必须清至合格面,使接坡反滤料层次清楚,不得发生层间 错位、中断和混杂。
