梅花是我国最具代表性的早春花卉,盆栽梅花的肥料与水分应注意及时和适量,才能使之花繁叶茂。
春后花谢,梅花应进行翻盆换土,盆土宜肥沃疏松,能加些晒干的鸡粪或鸽粪渣置于盆底作基肥则更好。翻盆后浇1次透水,以后保持盆土湿润,不干不浇,浇必浇透。梅花对水分反应较为敏感,过湿或过干都会影响根系生长,易引起落叶和花芽发育不良。土壤水分过多,叶片易发黄脱落;如有青叶脱落,则是盆土过干的表现。
4-5月是梅花萌发时期,应加强肥水管理。一般15-20天追肥1次,宜使用腐熟豆饼水、鸡粪水或复合肥料等。当新梢长到4-5厘米时,若长势不佳、赤于柔弱应及时施以浓度20%左右的肥液。施肥前盆土宜稍干,并松土以利吸牧。
6月为梅花孕育花芽时期,由于进入多雨季节,平时应节制浇水,盆土宜带干。若雨水较多,可将盆倾斜摆放或移至雨水淋不到的地方。当梅花新枝长约25厘米时,应停止浇水,待嫩枝因缺水干旱而呈萎蔫状时再浇水,水量仅为平时的60%-70%,这样反复“收水”3-4次,能迫使新梢生长点因供水不足而丧失伸长能力,然后再使其慢慢恢复正常生长。“收水”的目的是使新梢致长得过长,以增加花芽生长。
7-8月为高温季节,浇水要足,可在上午8时与下午5时各浇1次,上午要浇足,下午则主要是补充水分,并要经常注意大雨后的排水。
到了秋季,梅花的花芽已经形成,此时盆土宜适当湿润,并追施2-3次稀薄液肥,以促进花芽分化,秋季落叶后,应适当减少浇水量,一般2-3天浇1次透水,同时停止施肥。冬季严格控制浇水。到了初春绽蕾前,可适当增加浇水量。这样在早春就能看到美丽的梅花了。
梅花用水以雨水为佳,如果使用自来水,应贮存1-2天,待氯气挥发后再用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:梅花四季水肥管理技巧
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
北海道黄杨的繁殖方法北海道黄杨的繁殖方法有很多种,下面简单介绍常用的几种方法: 1、扦插法:扦插法又分为硬枝和嫩枝扦插法。硬枝扦插在每年的10月至来年的3月底之间进行。种源充足的单位,插穗可剪的稍长些,种源缺乏的单位,插穗可稍短些,插穗长8至15厘米,扦插深度一般为3至5厘米,1个月后能长出根系。只要按照以下介绍的方法进行扦插,可迅速获得生长较好的幼苗: 1)铺好渗水性能好的沙床,提前两天用高锰酸钾或多菌灵消毒沙床。
