北海道黄杨的繁殖方法有很多种,下面简单介绍常用的几种方法:
1、扦插法:扦插法又分为硬枝和嫩枝扦插法。硬枝扦插在每年的10月至来年的3月底之间进行。种源充足的单位,插穗可剪的稍长些,种源缺乏的单位,插穗可稍短些,插穗长8至15厘米,扦插深度一般为3至5厘米,1个月后能长出根系。只要按照以下介绍的方法进行扦插,可迅速获得生长较好的幼苗:
1)铺好渗水性能好的沙床,提前两天用高锰酸钾或多菌灵消毒沙床。
2)备好酒精,植物生根粉,按说明配好溶液。
3)剪取插穗时不要选太嫩的枝梢,木质化程度高的容易生根出芽。
4)剪枝时留主干剪侧枝,要留出至少一个芽的根,以利下次剪用。
5)去掉插条下部叶片,上部留2至3个叶片,插条修好后放入生根水中浸泡。
6)在沙床上用小铲划一条沟,按5至10厘米放入插穗,放好后覆土压紧。行距10至20厘米。
7)扦插过程需要保持适当的温湿度,浇水要根据温度、湿度,要始终保持叶片湿润。不要过量浇水,延长生根时间,苗木生根后可适量减少浇水。
8)扦插后一般30天到左右会生根,也可适时装钵。装钵营养土可用沙子、土壤和草炭土各占三分之一配制,以利透气,不要装钵太满。
2、单芽扦插法:采用单芽扦插法可快速繁育北海道黄杨苗木。扦插在5至10月之间进行,芽片长1至2厘米为好,一芽一叶,要保留好叶片。削芽子的刀子一定要锋利,芽片削好后及时进行扦插。每平方米插床能扦插500至l000株苗木,插后l个月生根,40至45天芽开始萌动,2个月后苗可达10至15厘米高。
3、叶片扦插法:选择成熟的叶片作插穗,扦插用的叶片叶柄一定要完整,取叶片时,不要用剪刀,最好用手将叶柄从芽子基部掰下,随取随插,或将叶片放在清水盆中。叶片存放时间过长会造成扦插成活率下降。扦插深度2至3厘米。扦插20天后,叶柄基部可产生愈伤组织,30天后从愈伤组织上长出新根,50至60天后在根原始体上形成幼芽,70至80天后幼芽破土而出长成新的植株。1平方米的插床能扦插1000至1500个叶片,成活率可达95%以上。
4、种子播种法:北海道黄杨结果早,结实量大,种子发芽率高。当果皮开裂时要及时采收,否则成熟的种子易被鸟儿食用。种子采收后及时脱去红色的假种皮,脱种皮时用力要轻,用力过重,容易将种子压碎。种子阴干后用湿沙贮藏。沙子湿度不能太大,湿度大种子易霉烂。贮藏室温度不能超过15度,室温超过15度时,种子容易提前发芽。土壤解冻后,要及早播种,播种宜早不宜晚,播种晚了,气温和地温升高,种子生根发芽快,种根长,播种时易将种根弄断,对种子造成损伤。 用种子繁育出的苗木,变异现象较明显,特别是叶子的形状变化较大。实生苗中,有50%至60%的幼苗叶片与母本相同,有20%至40%的苗木叶片变成尖叶状,1%至10%的苗木叶片变成宽大形。用种子播种繁育出的苗木,不论叶形上如何变化,实生苗的乔化性状和生长快速的习性与母本相差无几。但要引起注意的是,繁育实生苗时不要轻易将那些尖叶类型的苗木扔掉。
5、嫁接法:虽说北海道黄杨呈乔化性状,生长速度比普通大叶黄杨快3至5倍,要让北海道黄杨长成胸径5至6厘米的大规格苗木,少则6至8年,多则10至15年或更长的时间。要在5至6年内培育出大规格大批量的苗木,就必须先要培养用作砧木的丝棉木。丝棉木根系发达,移栽成活率高,生长速度快,在3至4年内能培养成胸径5至6厘米的苗木。用丝棉木作砧木嫁接的北海道黄杨,树冠形成早,嫁接苗抗寒能力强。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:北海道黄杨的繁殖方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
寒冷地区玉兰花的栽培玉兰花洁白如玉,清香似兰,是我国着名的早春花卉,是优良的园林绿化树种,但在寒冷地区绿地栽植需要相应的技术措施,才能保持长期成活。辽宁省本溪市华夏小区1997年春栽植玉兰100株,至今成活率已达95%以上,均长势良好,枝繁叶茂。经过10多年的栽培养护,本溪玉兰已经成为在寒冷地区园林绿地栽植成功的玉兰风景带。 配制培养土 栽植玉兰之前,应先配制好培养土备用。配制培养土的方法:取腐殖土5份、园土5份、沙2份配合,充分混拌均匀,以确保玉兰有良好的培养基质。
