土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 寒冷地区玉兰花的栽培
寒冷地区玉兰花的栽培
发布于:2022-09-20 16:06:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
玉兰花洁白如玉,清香似兰,是我国着名的早春花卉,是优良的园林绿化树种,但在寒冷地区绿地栽植需要相应的技术措施,才能保持长期成活。辽宁省本溪市华夏小区1997年春栽植玉兰100株,至今成活率已达95%以上,均长势良好,枝繁叶茂。经过10多年的栽培养护,本溪玉兰已经成为在寒冷地区园林绿地栽植成功的玉兰风景带。
  配制培养土 栽植玉兰之前,应先配制好培养土备用。配制培养土的方法:取腐殖土5份、园土5份、沙2份配合,充分混拌均匀,以确保玉兰有良好的培养基质。
  起苗 带土球起苗是栽培玉兰成活的关键技术措施之一。土球直径约为玉兰胸径的8倍~10倍,用草绳或草带打包,以保证玉兰在搬运的过程中土球不散、不裂。
  栽植 栽植玉兰挖坑时,坑径大于土球直径40厘米~60厘米,坑深以略高于土球高度10厘米~20厘米为宜。坑要标准,避免锅底坑。将玉兰土球放入坑中,尽量取出草带或草绳,边填土边用锹把或木棒将土捣实,注意不要破坏土球,将土填至苗根际处即可。
  浇水 玉兰栽好后,在坑的外沿筑堰,堰高15厘米~20厘米,底宽20厘米~30厘米,两侧面及上部用锹拍实。土堰筑好后,24小时内向土堰中浇水,水量以浇透为宜。以后视天气状况浇水,如天气较旱,则3日~4日浇第二遍透水;7日~10日浇第三遍水。第三遍水浇完后,待水渗下后封坑。以后如久旱,则适当浇水。
  修剪 栽植前或栽植后均应修剪,结合美化树形,以剪除徒长枝、弱枝、过密枝、下垂枝、受伤破皮枝、病虫枝、枯死枝为主。可采用短截和疏枝两种方式进行修剪,要达到使玉兰通风透光、造型美观、利于生长。
  施肥 开花后5月~6月可施追肥1次,以利花芽形成,用腐熟液肥或复合肥均可。进入秋季,要对玉兰适当增施磷钾肥,如磷酸二氢钾、硝酸钾、草木灰等,可采用环施方法施肥,以使玉兰枝干充分木质化,提高玉兰的抗病性和抗寒性。土壤解冻后,每年对玉兰施腐熟的有机肥作为基肥,可根据情况采取沟施、穴施、环施等方法。
  越冬防寒 越冬防寒技术可根据玉兰的具体栽培情况,选择以下方式进行:
  10月底或11月初用石灰10份、石硫合剂1份、水50份充分混合制成的涂白剂,对树干、树身进行涂白喷白,可以降低温差骤变的危害,还可以杀死一些越冬病虫害。为黏着牢固,涂白剂中还可以加适量食盐。
  土地封冻前,浇足一次冻水,这样到了冬季封冻后树根周围就会形成冻层,维持树根恒温,不受外界气温骤然变化的影响,同时土壤湿度增加了,也可以防止玉兰哨条。在寒冷地区灌冻水的时间不宜过早,否则会影响抗寒力。一般在降霜以后灌冻水,小雪之前,视当地情况进行。
  在11月中旬土地封冻前,灌冻水后结合封堰,在树根部培起直径80厘米~100厘米、高40厘米~50厘米的土堆,防止冻伤树根,也能减少土壤水分的蒸发。
  进入冬季可用草绳道道紧按的卷干或用稻草包主干和部分主枝来防寒,春季晚霜后拆除包扎物。
  为降低寒冷、干燥的大风吹袭造成树干枝条的伤害,可以在上风方向架设风障,架风障的材料可用秫干、荆芭、芦苇等,风障高度要越过树高,用木棍、竹竿等支牢以防大风吹倒,漏风处用稻草填缝,有时也可以抹泥填在玉兰树下积雪可以保持一定的低温,免除过冷大风侵袭,早春可增湿保墒,降低土温,防止芽过早萌动受晚霜危害等。
  春灌 早春土地解冻时及时灌水,经常保持土堆湿润,对于防止春风吹袭使玉兰干旱哨条有很大作用。
  病虫害防治 玉兰常见病害为炭疽病,可通过加强养护管理或使用药物防治。及时摘除病叶,剪除病梢。及时烧毁病叶、落叶和残枝。避免过湿,注意排水,通风透光保持良好。发病初期喷50%炭疽福美可湿性粉剂500倍液、50%退菌特可湿性粉剂500倍液或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液进行防治。
  玉兰常见虫害为红蜡蚧、蛴螬、地老虎、金针虫、吉丁和天牛,可视情况采取物理和化学防治方法清除和防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
华北地区玉兰栽培管理技术
知识点:寒冷地区玉兰花的栽培
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
樟子松树种种植技术
 樟子松是我国东北地区主要速生用材、防护和“四旁”绿化优良树种之一,树干通直,材质良好,用途广泛。   (一)育苗:   1、种子催芽处理:   将种子用0.3%高锰酸钾溶液浸种几分钟灭菌,取出用清水洗净,再用30℃温水浸泡一昼夜,捞出种子稍晾干,将种子河沙,按体积1:2混拌,保持含水量为饱和持水量的60%,种、沙温度为15-20℃,每天翻动一、二次,催芽10多天,裂嘴达5%时即可播种。   2、整地、作床、施肥:
